exakt
Woher kommt´s?
kommt dieser Ton daher, dass meine Strom-/Ausiokabel zu nahe beieinander liegen? Ton kommt immer, auch wenn Radio aus, Lautstärke auf Null und bei leiser Musik hört man´s auch noch...
Hoffe man kann mit dieser kurzen und leisen Aufnahme was anfangen...[sound]
[ Diese Nachricht wurde editiert von exakt am 06.06.2005 um 22:10 Uhr ]
Das Rascheln kommt von meinen Fingern am Handy...;-)
jaja - das altbekannte masse-/lima-/benzinpumpen-summen...
wie immer der selbe tipp: die cinch- und strom-kabel so weit wie möglich voneinander trennen!
die cinchkabel sollten nach möglichkeit wirklich nur so lang sein, wie sie benötigt werden. sowie man "schlaufen" legt, kann es zu störungen kommen.
dann spielt die qualität der kabel eine kleine rolle mit und wenn man sie schon zusätzlich mit mehreren lagen alu umwickelt hat und immer noch das geräusch kommt...
...so kann es auch durch ein falsch herum eingebautes cinchkabel kommen (ja es gibt laufrichtungs-gebundene cinchkabel!)...
...oder durch defekte kabel, anschlüsse an den endstufen, falsch gelegten massepunkten...
...auch fies sind "kalte lötstellen" im radio!
...und und und...
du siehst, die fehlersuche ist nicht leicht. iidollarii hat das erst kürzlich auch so schlimm erfahren müssen - bei ihm waren die einschleif-frequenzweichen für den lowpass in der sub-cinchleitung schuld (schon defekt so vom händler bekommen)! mit den neuen sollte das problem weg sein...
bei karin suchten wir damals mit ihrem ex-jvc auch lange nach dem fehler - das radio war sogar eingeschickt und kam mit einigen reparaturen zurück - trotzdem war das geräusch noch da.
letztendlich war es die angesprochene laufrichtungsbindung der mxm cinchkabel. kabel gedreht und schon war ruhe! :o :roll:
da kann man nur probieren, probieren, probieren.
um das radio selbst ausschließen zu können, musste halt vielleicht von nem bekannten ein radio testen. wenn es dann immer noch summt, weiste wenigstens, dass dein radio keinen schaden hat... ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 07.06.2005 um 10:04 Uhr ]
gut, danke. aber lima schließe ich aus, da es ja auch kommt wenn der motor aus ist...hm, dann geh ich mal auf suche...
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
