Bandit
Leistungsprüfstand in der Nähe von Essen?
Gibt es hier irgend eine Werkstatt oder so etwas mit Leistungsprüfstand, auf dem ein Smart FourTwo geprüft werden kann?
Man hat mir gesagt, dass es wohl schwierig sein wird eine Werkstatt zu finden, die den Smart auf den Prüfstand nimmt. Angeblich, weil es gefährlich sein soll, mit dem sequentiellen Getriebe zu prüfen.
Hat jemand von euch eine Ideee?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ossy am 03.06.2005 um 01:17 Uhr ]
Liebe Grüße
Rainer aus Ratingen
dereinenSmart&Passion55PSEinhornfährt
Bist Du oder jemand aus Deinem Bekanntenkreis im ADAC?
Dann versuche es mal bei einem der ADAC-Prüfzentren.
Ich habe im letzten (oder vorletzten) Jahr im ADAC-Prüfzentrum in Delmenhorst einen Leitungstest auf dem Rollenprüfstand durchführen lassen. Es hat glaube ich so um die 20 bis 30 € gekostet.
Meistens zieren sie sich zwar etwas, das wegen dem Trust+ bei älteren Modellen (bzw. nicht abschaltbarem ESP bei neueren Modellen) angeblich der Wagen auf dem Prüfstand nicht losfahren will.
Bei Fahrzeugen mit Trust+ dann einfach an der ODB-Diagnosebuchse den Pin 2 und 5 überbrücken.
Bei Fahrzeugen mit ESP soll man angeblich nur lange genug auf dem Gas bleiben, dann soll es auch gehen ......
Bis denne Euer Chaoti
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
Meine Erfahrungen:
1. Smart mit Trust+: dort mußte man nur lange genug am Gas bleiben, bis das Trust+ "KO" ging und der Leistungstest möglich war.
Mein jetziger 2. Smart mit ESP wollte absolut nicht! Auch nach etlichen Minuten "am Gas stehen" regelte er immer runter! Lt. SC müßte man das mit der Star-Diagnose ausschalten - Abschaltung hält aber dann nur solange, bis der Motor neu gestartet werden muß! :(
Das sequentielle Getriebe macht keine Probleme!! Nur wird bei "normalen" PKW der Testlauf meist mit eingelegten 3. Gang absolviert, was natürlich beim Smart vom Stand weg nicht möglich ist. Darum stellen sich manche Prüfer etwas doof an!
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
    • Hallo und danke für die Aufnahme,  Ich komme auch gleich mit einem Problem: Mein Smart 450 Cdi (Bj 2006) tickert in höheren Drehzahlen laut vor dem Gangwechsel. Ab 110 ist das Tickern dauerhaft. Sonst fährt er einwandfrei, bei niedrigen Drehzahlen ist alles ok. Was könnte die Ursache sein? Danke schonmal
