JOGI
44 als Zugfahrzeug
Hallo Zusammen,
wer hat Erfahrung mit dem 44 als Zugfahrzeug?
Ich meine nicht mit kleinen Anhängern (300 kg hab ich schon probiert, merkt man kaum)sondern wirklich mit Wohnwagen bis 750 kg.
Als motorisierung habe ich den großen CDI (95PS). Müsste doch eigentlich ganz gut ziehen oder?
Danke für die Antworten
Ich hab es zwar noch nie probiert aber ich sag mal so - andere Autos ziehen auch sowas, mit teils weniger Leistung also denk ich sollte es beim 44 keine Probleme geben.
http://www.44forum.de - Die Community für den Forfour
Mit der Leistung sehe ich das auch so.
Nur wovor ich ein wenig Sorge habe ist der Punkt mit dem Gewicht des 44.
Der 44 ist eben sehr leicht und wenn auf dem Hänger seitlich ordentlich Wind steht ist halt die Frage, wie sich das auswirkt. :-?
ich hab mit meinem 90 ps tigra (benziner natürlich) seinerzeit die 87er corvette von meinem kumpel (ca. 1,5 tonnen) abgeschleppt. ging noch, aber die kupplung hat schon ein wenig gestunken… :roll:
ein halb so schweres anhängerchen ist mit dem cdi kein problem, nur mit 10,5 sekunden wird's dann halt nichts mehr… :lol:
beste grüße
xordinary
wenn ich die Videos und Bilder hätte, hätte ich sie schon längst hier reingestellt.
Habe vor einigen Wochen endlich DIE Bewährungsprobe durchführen können, und zwar in einem Punkt, der am schwierigsten zu entscheiden war, als ich den Wagen damals bestellt habe. Aber ich muss sagen, daß die Erfahrungen mit einem 750Kg schweren und 9m langen Segelfluganhänger bis jetzt sehr positiv sind. :) Sicher gibt es bessere Zugfahrzeuge, aber für die Gelegenheits-Aktionen ist der 44 ganz gut geeignet. Bilder folgen.... :)
Greetz
Ben:)
Smart44: Nur echt mit diesem Kennzeichen....
Hallo Bushwacker,
danke für diese erfreuliche Antwort.
Ich habe mir den Wohnwagen nämlich schon bestellt. Habe mir aber erst hinterher Gedanken dazu gemacht.
Viele Grüsse
Jogi
Hi Jogi..
ein Wohnwagen sollte da weniger ein Problem sein, da er in der Regel weniger Hebelarm hat. Wichtig ist, daß das Gespann gut ausbalanciert ist. Schau, daß Du eine relativ hohe Stützlast auf der Kupplung bekommst. 50Kg oder so. Wenn Du die Kupplung ab Werk hast, dann müsste das eine Westfalia sein,d ie kann 75kg Stützlast ab. Beim 44 sollten aber 50kg optimal sein, für Ihn spricht auch der Kurze Abstand von Kupplung zur Hinterachse. Kannst ja mal berichten, wenn Du Deinen Anhänger hast. Was ist es denn für einer?
Greetz
Ben:)
das ist ein Niewiadow Typ: N-126NT enka.
Kannst ja mal unter www.blyss.de gucken.
Viele Grüsse
Jogi
Sieht gemütlich aus, kannst ja mal von Deinen Erfahrungen berichten. Sieht aber so ganz ok aus.... Relativ langer Hebel, den Rest kann man natürlich erst am Gerät beurteilen, ich denke aber nicht, daß Du allzuviele Probleme damit haben wirst :)
Greetz
Ben:)
Am 23.05.2005 um 14:39 Uhr hat JOGI geschrieben:
kommt auf´s Gefälle an..... :-P
Nicht zu viel dran hängen!
Sonst passiert das !
:-D :-D :-D
ich bekomme ihn in ca. 2 Wochen. Nach den ersten Fahrten werde ich mal berichten und sicher auch ein paar Fotos einstellen.
Natürlich nur wenn mir nicht das gleiche passiert wie in dem Filmchen. Die Peinlichkeit tu ich mir nicht an...... :lol:
Hallo Zusammen,
heute habe ich ihn abgeholt.
Sieht super aus und gefällt mir noch besser als erwartet.
Von den Fahreigenschaften bin ich positiv überrascht. Der 95 PS CDI zieht den kleinen echt ordentlich. Auch bergauf ist noch beschleunigen möglich.
Bilder folgen demnächst.
    • Eine Drehbank sollte für die Produktion eines Verschlusses für den zweiten Abgang aus dem Ladeluftkühler gedacht sein.   Die Typen in der freien Werkstatt haben ja ein Stück Schlauch drangepfrimmelt und am anderen Ende eine Schraube reingesteckt und mit einer Schelle zugemacht.   Entweder einen Verschlusspfropfen (Bolzen mit Hutbund) mit der Drehbank anfertigen oder man kann auch eine passende Hutbundschraube nehmen und da das Gewinde plan drehen. Damit dann das Stück Schlauch verschließen und mit einer Schelle sichern.
