BiZzY
Gewindefahrwerk für Fortwo
wie kann es sein das sw gewindefahrwerke für alle smarts anbietet?Sind hinten dann wohl die Serienstoßdämpfer mit geänderten Federn drin oder wie? Für 1149€?
Bei KW zB sind diese nur für den Roadster oder Forfour zu haben und kosten laut Homepage 1049€ für verstellbare Dämpfer vorne und hinten halt nur Kw Dämpfer +Federn
Suchfunktion hat etliches ausgespuckt hab alles durch....
Hat den niemand auser VWCHAOS ein Gewindefahrwerk reingebaut????
Hat jemand Tipps bitte?
Also ich kann Dir den CupKit von H&R empfehlen. Kommt schön tief, super Strassenlage und ist preislich noch erschwinglich.
Da sowieso kaum jemand nachträglich die Höhe verändert (schließlich sollte jedesmal die Spur neu eingestellt werden), ist ein Gewindefahrwerk meißt nur rausgeworfenes Geld.
So, warte jetzt mal auf Kritik...
MfG
Don´t drink and drive, if you can smoke and fly!
also ich hab mir allen ernstes genau dieses bestellen wollen ich geb zu der preis ist attraktiv kostet weniger als die hälfte der kw(sw)smart variante :-D
hab mich aber wegen der geringfügigen tiefe die es bietet anders entschieden.(eine fehlentscheidung) :-?
ich will ja die höhe auch nicht verstellen es soll tief sein aber dafür gescheit und so bleiben
ständig da wegen der höhe rumzufummeln
hätte ich auch kein bock. :-P
@Bizzy
Mach Dir die weißen Federn von ML Tuning rein. Damit steht die Kugel optimal tief ( siehe Foto ). Ich fahr die mit den original Dämpfern. Da brauchste kein Gewindefahrwerk mehr. Klar, im Komfort muß man Abstriche machen, aber das ist mit allen Tieferlegungen so.
Die Kugel ist damit aber noch, was den Komfort angeht, im grünen Bererich.
Guck mal auf der Homepage. Da ist meine Kugel im Vergleich zu der Serie abgebildet.
SMARTFRED
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTFRED am 19.05.2005 um 14:20 Uhr ]
SMARTFRED
passion cdi cabrio
aha schaut schon mal gut aus 8-)...
war schon vor tagen auf der seite von ML
aber was mir sorgen macht ist das Typ 2 nur für motorsportzwecke ist...
hast du tüv ohne weiteres bekommen?
danke für deine hilfe
Frag einfach mal den Micha von ML wegen der Eintragung der Federn. ;-)
Das ist der, der auch ans Telefon geht, wenn Du dort anrufst.
Alles klar? :-D
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Bei einer Tieferlegung nur mit Federn werden wohl 20mm das Maximale sein. Meine Kugel hatte vorne Original 25mm zwischen Reifenoberkante und Kotflügel. Wenn man bedenkt wo man nach einer Tieferlegung von 45mm wäre...
Mit meinem CupKit schließt der Reifen ziemlich genau mit dem Kotflügel ab und das ist wirklich tief genug. Der Federungskomfort ist auch noch in Ordnung, aber schon deutlich härter als Serie, dafür aber auch kaum ein "Nicken".
habe auch das H&R Cup-kit drin und muss sagen ist wirklich gut-sehrgut kommt vorn schön tief und hinten nicht so schwammig.
das mit den ganzen supertiefen smarts, wie bei sw ist doch nur augenwischerei, alles illegal. bei nem gewindefahrwerk ist ja auch der einzutragende bereich vorgegeben und tiefer darf er nicht. auf jedenfall nicht legal.
Supermoto, das geilste was man angezogen machen kann.
SMART CDI PURE QP Bj.`01, 119.000km, rs-tuning
    • Hallo erstmal in die Runde! ich bin neu hier und noch uberfahren. Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich habe eine smart forfour 1.5l CDI. Mit dem ich leider ein Problem habe und nicht mehr weiter komme. Der Motor wurde heiß, da der Thermostat nicht funktionierte.  daraufhin habe ich das Thermostat getauscht und ebenso die Zylinderkopfdichtung. Das Problem das ich nun habe ist, das der Motor nicht mehr anspringt und man spürt beim starten, das ein Druck in den Kühlwasserbehälter und den Luftfilter entweicht. Die Kompression ist in Ordnung und er dreht auch sauber durch beim  starten. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen und sagen warum die Luft in den Wasserkreislauf und den Luftfilter gelangt. Ich wäre unendlich dankbar für eure Hilfe
