hexenknoten
SUCHE SONNENDACH FÜR COUPE
Wenn du Sonnendach schreibst, meinst du dann das Glasdach, das es für den Smart als Ausstattungsvariante ab Werk gibt?
Wenn ja würde mich interessieren, wie das Dach ausgetauscht wird. Geht das übehaupt so einfach :-?
Gruß aus München
Martin
Geht zwar jetzt nicht direkt darum aber die Dächer vom Smart sind einfach nur geklebt. IMO könnte man es leicht auswechseln altes Dach raus neues "ankleben" fertig.
http://www.44forum.de - Die Community für den Forfour
    • Hallo, ich habe meinen geliebten Smart Brabus die letzten 2 Wochen in zwei Werkstätten zur Instandsetzung gehabt. Das Schadensbild war starke blaue Rauchentwicklung, daraufhin wurde bei der ersten Werkstatt die Zündkerzen gewechselt und eine neue Zündspule eingesetzt. Da es nicht besser wurde, kamen Sie dann auf den Turbolader, dieser hatte einen Riss. Wurde nun bei der anderen Werkstatt neu eingebaut. Nun habe ich das Fahrzeug heute wieder abgeholt und das Dingens hat immer noch eine blaue Rauchwolke raus gepustet, allerdings nach ein paar Kilometern war es dann wieder vorbei.   An der nächsten Kreuzung, dann wieder beim Anfahren das gleiche Schlamassel. Nun meine Frage, sind das noch die Überreste im Motor, Ölrückstände oder kann das noch auf ein anderes Phänomen hindeuten?   Gruß schweineohr
