exakt
Pure vs. Pulse
ich habe mir letztes Jahr nach meinem Motorradunfall bei einem örtlichen Opel-Händler meinen Smart geakuft, weil er so günstig war.
Naja auf jeden Fall wurde er mir als Pure verkauft.
Jetzt nach dem Tuning bei SW lass ich heute nen neuen Turbolader im SC-Abkömmling einbauen. Habe mir gerade ne neue Glühbirne fürn Tacho gekauft und wurde dort gefragt, ob ich mit dem Fahrzeug schonmal bei ihnen gewesen wäre.
Ich sagte dass er gerade drüben steht und nen neuen Turbolader bekommt, die Daten müssten also im System stehen.
Nun auf der Rechnung steht bei Typ Smart & Pulse.
Was hab ich nun? Wie kann man das feststellen?
EZ: 15.01.2001 also best. ein 2000er Modell ;-)
Serie hat 40kW, Glasdach, keine Klima und sonst wüsste ich nicht welche Kriterien noch ne Rolle spielen könnten...
Danke! :-?
Ganz einfach, du hast ein Einhorn denke ich mal. Also Scheibenwischdüse auf dem Tridion und nicht auf den Wischern.
Die 54 PS Variante des Pure, bekannt als Pure+ kam auch erst 2001. Dein Innenraum ist blau, der Stoff ist blau "gemustert". Du hast einen Pulse welcher ab Werk keine Klima hat und damals auch keine Alufelgen hatte.
So würd ich das sehen.
ja, einhorn stimmt, kein klima stimmt auch aber alufelgen hat er. evtl wurden die hinzugekauft. das fahrzeug wurde zuvor von der daimler-chrysler ag benutzt...
Das Glasdach ist auch ein Zeichen für nen Pulse... da der Pure Serienmässig nen Kuststoffdach hat... kann aber auch nen Pure Sondermodel sein (z.b. blackmotion) ;-)
ByeBye Smartie
ICQ: 324809186 online.gif?icq=324809186&img=5
oder irgendwas silbernes...also silber grau. naja, wer weiß...aber warum meint das SC dass es ein Pulse ist? und woran (z.B. Fahrzeugschein) kann ich es fest machen???
Steht irgendwas auf den Speigeldreiecken??
ByeBye Smartie
nee, sonst wärs ja kein prob. da is garkein aufkleber oder so...
ich habe bisher nirgends etwas gesehen was auf den typ hinweisen könnte. wenn ich meinen smart gleich abholen gehe, frag ich dort ma nach.
Ich denke das die anhand der FIN nur im Computer nachschauen müssen und bekommen direkt alle Daten zu deinem Fahrzeug. War bei mir genau so...
Ach die Felgen... Hab mir dein Auto grad mal angesehen (mysmart-Profil)
Also die Starline gabs wohl beim Passion. Sind also Sonderausstattung oder Zugekauft.
Silberne Tridion ist Sonderausstattung. Ein Passion kanns aber eigentlich nicht sein, der hat Serienmäßig Klima.
Aber gibts beim Pulse nicht nen silbernen Kühlergrill mit NSW????
ByeBye Smartie
Kein schlechter Einwand.
Aber bei den Oldlines/Einhörnern hatten die Passions die NSW. Andererseits hatte der Pulse damals schon den silbernen Grill oder ?!? (Wobei der möglicherweise erst ab 2001 kam)
Damit alle wissen wovon wir reden:
http://mysmart.tdata-solutions.de/frames/thesmarts_detail.php?user_id=145&car_id=1
Da hab ich auch geguckt... da is mir das mit dem schwarzen Kühlergrill aufgefallen.
Ach ich hab keine Ahnung... Is wohl eine völlige Mischung :-D
ByeBye Smartie
Also einen Pure (45PS) (Pure+55PS) kam erst viel später kann nicht ohne weiteres ein Tuning verpassen, demnach hast du einen Pulse mit dem alten 55PS Motor.
Wenn du ganz sicher gehen willst fahr in ein SC und gebe den deine FIN und dann weißt du es ganz genau. :)
    • Ich habe alle meine neuen Sonden getestet nach Youtube mit Glas, Campinggas, Bierdeckel und Voltmeter. Die Sonden funktionieren und eine davon war ein Jahr lang im Smart eingebaut.   Ich denke das Signal kommt nicht bei der Abgassteuerung (ECU oder SAM) an.     Neu für mich seit 2025 KI Modus   Lambdasonde signal im smart 450 ecu oder SAM   Ich überlege Ergebnisse werden gesucht   Das Lambdasondensignal wird direkt vom Motorsteuergerät (ECU) des Smart 450 empfangen und verarbeitet, nicht vom Signal Acquisition Module (SAM).    Signalverarbeitung   ECU (Motorsteuergerät): Das Motorsteuergerät ist das zentrale Element für die Motorsteuerung und das Abgasmanagement. Es empfängt die vom Restsauerstoffgehalt im Abgas erzeugte Spannung der Lambdasonde über einen speziellen Kabelbaum und Pin-Anschluss. Basierend auf diesem Signal passt das ECU kontinuierlich das Luft-Kraftstoff-Gemisch an, um einen optimalen Lambda-Wert (stöchiometrisches Gemisch) zu erreichen. SAM (Signalerfassungs- und Betätigungsmodul): Das SAM-Modul (auch ZEE - Zentrale Einschubelektronik genannt) dient hauptsächlich als zentraler Sicherungs- und Relaiskasten und verwaltet verschiedene Funktionen im Fahrzeuginnenraum und an der Karosserie, wie Beleuchtung, Fensterheber und Zentralverriegelung. Es fungiert als eine Art Router für Signale im Auto, ist aber nicht direkt an der Verarbeitung des motorrelevanten Lambdasondensignals beteiligt.    Probleme mit der Lambdasonde führen in der Regel zu einer leuchtenden Motorkontrollleuchte und entsprechenden Fehlercodes, die über die OBD-Schnittstelle im ECU ausgelesen werden können.  Ende KI !   Im Forum habe ich was gefunden von 2013: Frontscheibe undicht, Wasserschaden im SAM auf der Fahrerseite.   Bei mir war der Wasserschaden rechts auf dem Boden auf der Batterieseite. Den habe ich behoben und seither ist es trocken.   Muss ich im ECU oder SAM suchen?     Gruss Hans
