exakt
Pure vs. Pulse
ich habe mir letztes Jahr nach meinem Motorradunfall bei einem örtlichen Opel-Händler meinen Smart geakuft, weil er so günstig war.
Naja auf jeden Fall wurde er mir als Pure verkauft.
Jetzt nach dem Tuning bei SW lass ich heute nen neuen Turbolader im SC-Abkömmling einbauen. Habe mir gerade ne neue Glühbirne fürn Tacho gekauft und wurde dort gefragt, ob ich mit dem Fahrzeug schonmal bei ihnen gewesen wäre.
Ich sagte dass er gerade drüben steht und nen neuen Turbolader bekommt, die Daten müssten also im System stehen.
Nun auf der Rechnung steht bei Typ Smart & Pulse.
Was hab ich nun? Wie kann man das feststellen?
EZ: 15.01.2001 also best. ein 2000er Modell ;-)
Serie hat 40kW, Glasdach, keine Klima und sonst wüsste ich nicht welche Kriterien noch ne Rolle spielen könnten...
Danke! :-?
Ganz einfach, du hast ein Einhorn denke ich mal. Also Scheibenwischdüse auf dem Tridion und nicht auf den Wischern.
Die 54 PS Variante des Pure, bekannt als Pure+ kam auch erst 2001. Dein Innenraum ist blau, der Stoff ist blau "gemustert". Du hast einen Pulse welcher ab Werk keine Klima hat und damals auch keine Alufelgen hatte.
So würd ich das sehen.
ja, einhorn stimmt, kein klima stimmt auch aber alufelgen hat er. evtl wurden die hinzugekauft. das fahrzeug wurde zuvor von der daimler-chrysler ag benutzt...
Das Glasdach ist auch ein Zeichen für nen Pulse... da der Pure Serienmässig nen Kuststoffdach hat... kann aber auch nen Pure Sondermodel sein (z.b. blackmotion) ;-)
ByeBye Smartie
ICQ: 324809186 online.gif?icq=324809186&img=5
oder irgendwas silbernes...also silber grau. naja, wer weiß...aber warum meint das SC dass es ein Pulse ist? und woran (z.B. Fahrzeugschein) kann ich es fest machen???
Steht irgendwas auf den Speigeldreiecken??
ByeBye Smartie
nee, sonst wärs ja kein prob. da is garkein aufkleber oder so...
ich habe bisher nirgends etwas gesehen was auf den typ hinweisen könnte. wenn ich meinen smart gleich abholen gehe, frag ich dort ma nach.
Ich denke das die anhand der FIN nur im Computer nachschauen müssen und bekommen direkt alle Daten zu deinem Fahrzeug. War bei mir genau so...
Ach die Felgen... Hab mir dein Auto grad mal angesehen (mysmart-Profil)
Also die Starline gabs wohl beim Passion. Sind also Sonderausstattung oder Zugekauft.
Silberne Tridion ist Sonderausstattung. Ein Passion kanns aber eigentlich nicht sein, der hat Serienmäßig Klima.
Aber gibts beim Pulse nicht nen silbernen Kühlergrill mit NSW????
ByeBye Smartie
Kein schlechter Einwand.
Aber bei den Oldlines/Einhörnern hatten die Passions die NSW. Andererseits hatte der Pulse damals schon den silbernen Grill oder ?!? (Wobei der möglicherweise erst ab 2001 kam)
Damit alle wissen wovon wir reden:
http://mysmart.tdata-solutions.de/frames/thesmarts_detail.php?user_id=145&car_id=1
Da hab ich auch geguckt... da is mir das mit dem schwarzen Kühlergrill aufgefallen.
Ach ich hab keine Ahnung... Is wohl eine völlige Mischung :-D
ByeBye Smartie
Also einen Pure (45PS) (Pure+55PS) kam erst viel später kann nicht ohne weiteres ein Tuning verpassen, demnach hast du einen Pulse mit dem alten 55PS Motor.
Wenn du ganz sicher gehen willst fahr in ein SC und gebe den deine FIN und dann weißt du es ganz genau. :)
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
