ZoMtEc
SPL Dynamics S-5.2 im ForFour?!
Ich habe vor demnächst meine Lautsprecher auszutauschen. Matze hat mir zu den SPL Dynamics S-5.2 geraten. Nur bin ich mir nicht sicher ob sie von der Einbautiefe her passen da die Bohrung doch etwas seltsam ist ;-) Einbautiefe von 5,5 cm bis zu 7 cm... je nachdem wie breit die lautsprecher in der tiefe sind und in welche richtung sie verlaufen.
Hat irgendjemand schon die spl d. s-5.2 in seinen forfour gesetzt?
kommt schon leute erzählt mal :-D .... & wo werden die weichen untergebracht? ;-)
Gruß Timo
[ Diese Nachricht wurde editiert von ZoMtEc am 07.05.2005 um 22:02 Uhr ]
Hallo Leute !
Genau dasselbe Thema beschäftigt mich auch im Moment! Will auch die SPL Dynamics S-5.2 kaufen, da mir mein sog. "Soundsystem" auch absolut nicht gefällt...
Nur, wie geht der Einbau vonstatten, eher einfach oder eher für Experten? Sind die von den Abmessungen her genau wie die Serien-Tröten ? Wo kommt die Frequenzweiche hin ?
Gruß, Kris
Aktueller Verbrauch:
spritmonitor.de <--- Und das bei recht zügiger Fahrweise !
Hab zwar inzwischen die S-5.2 wieder ausgetauscht aber sie waren eigentlich richtig gut für den Preis...
Sie passen nicht so ohne weiteres du musst die 4 befestigungsenden an dem lautsprecher ein wenig kürzen und halt die schrauben einfach ins plastik drehen oder wie ich einen Adapterring aus Multiplex basteln.
Meine Lautsprecher die ich jetzt habe sind jedoch 16er solltest auch vlt besser die S-6.2 nehmen(kosten 10 oder 20 € mehr bin mir gerade nicht sicher) jedoch fordert dies auch noch ein wenig handwerkliches geschick denn du musst halt noch einen Adapterring von den 13ern auf 16er basteln... aber auf Multiplex spielen die eh nochn tick schöner... lohnt sich also! ;-)
Wenn du deine Türen dämmen solltest... verrat mir wie ;-)
Edit: weichen hab ich hinter die Türverkleidung gelegt!
Edit2: Und so schauts aus:
[ Diese Nachricht wurde editiert von ZoMtEc am 14.08.2005 um 11:52 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von ZoMtEc am 14.08.2005 um 11:56 Uhr ]
Hey !
Danke für die Infos mit Bild!
Kannst du mir noch mehr zu Multiplex bzw. Adapter sagen ? Bin jetzt nicht sooo der Fachmann, d.h. wüsste nicht wo es das gibt, geschweige denn wie ich das dann anpacken muss... Muss ich denn, bei den 16cm auch am Auto, also an der Verkleidung rumsägen ??
Wenn du sagst, die 16er sind merklich besser als die 13er, nehme ich die natürlich direkt. Hab allerdings zurzeit eh nur Radio six drin, Endstufe wird vielleicht mal irgendwann nachgerüstet.
Gruß, Kris
Hm musst dir halt ein Ring aus Multiplex basteln... den gibts so nicht zu kaufen... oder du gehst zum dreher deines vertrauens und lässt dir sowas schickes machen wie josef....
kostet jedoch auch ein bisschen mehr, es sei denn du kennst wen ;-) Wollte mir die auch noch anfertigen lassen... aber noch ein wenig anderes... wollte nämlich noch auflagefläche auf dem teil wo die abdeckung aufliegt gewinnen...
naja viel spaß ;-) ich muss jetzt erstmal los
    • Vom Kofferraum her siehst du am Gestänge ein großes silbernes Zahnrad das den Halbmond des Verdeckgestänge antreibt. Das Zahnrad hat eine Achse die durch den Motor geht. Auf der Rückseite ist eine SV Sicherung die du abziehen mußt. Dann kannst du das große silberne Zahnrad heraushebeln und der Antrieb ist frei. Dies machst du auf beiden Seiten. Markiere dir vor dem heraus hebeln mit einem Strich die Position der Zähne. Es sind von unten immer ein anderthalber Zahn vor Ende. Das Schloß oben muß aber vorher offen sein, sonst kannst du nicht nach hinten klappen. Viel Spass beim basteln.
