oetzi23
Biete Distanzscheiben SCC 13267
verkaufe gebrauchte distanzscheiben (spurverbreiterung) 40mm inkl.schrauben und tüv-gutachten für 42er. preisvorstellung inkl. porto 50€
Ach Du Scheiße habe Dich ganz Vergessen :o
Sind die aus alu oder Stahl :-?
und kann man den preis noch drücken :-?
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
und wie viele sind das den?
2 oder 4 stueck?
also 42 meinst du den normalen smart for2 oder?
MfG Gabor
hi,
sind 2 scheiben a' 20mm.
für den for2
oetzi23 wünscht allen
SMARTIES eine gute
und knitterfreie Fahrt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von oetzi23 am 21.04.2005 um 06:21 Uhr ]
wenn sie net schon 5 jahre sind (und auch noch da sind), nehmen wir sie :-P
meld dich
Liebe Grüsse Jana
Die meistens oben ohne fährt
UNSERE SEITE
sorry, die scheiben sind verkauft
SMARTIES eine gute
Zacci aus Gelsenkirchen ist mal wieder schneller gewesen.
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
...aber nur weil ich gesagt hab es iss ok zu dem preis... ;-) :-P :-D
Mfg torti...der jetzt nen "DICKEN" fährt.
In diesem Fahrzeug ist das Rauchen,fangen von Fliegen und Vögeln verboten !!!
Copyright © 2004 by Torti.
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
( Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1949 )
Torti is ne Petze :-D
...und ? du hast aber deine teile... ;-)
ui das sind ja die die ich wohl auch kriegen werde..jana du bist vielleicht etwas..äh..langsam?? :-D oder passt nicht rechtzeitig auf :-D :-P
NEVER FORGET
Wollte nur Smarty Jana bescheid sagen.
Meine Scheiben sind Heute gekommen. :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P
Gruß aus Gelsenkirchen vom smart mit Distanzscheiben :-P
...oh oh...das wird breit... ;-)
so bitte meine :-D
:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartyJana am 06.05.2005 um 15:04 Uhr ]
also ich hab meine wieder verkauft, wer braucht schon distanzscheiben.. :roll: :roll:
NEVER FORGET
Ich würde Euch meine bilder auch gerne Zeigen
aber Zacci hat keine ahnung wie ich das mache :-?
Zacci ist zu BLÖDE dafür :cry:
vom BLÖDEN ZACCI
da lügt der olle zacci ja mal nicht... ;-) :lol:
hat zacci webspace???? dann muß zacci die bilder da mal hochladen :-D
hatta...weissa abba nich wie geht... :-D :lol: ;-) werde bei gelegenheit ihm mal zeigen wie das geht. :-D ;-)
Ich sage doch das ich Blöde bin :cry:
hi zacci, sende mir mal dein bild/er und werde sehen ob ich sie für dich reinstellen kann.
SMARTIES eine gute
Danke Danke
für Deine Angebotene Hilfe :)
Aber ich muß das ja auch mal lernen.
Torti wird es mir schon beibringen.
vom nicht mehr langen blöden Zacci ;-)
    • So Leute, wollte Euch noch ein Update geben. Gestern habe ich meinen Smart wieder zum laufen gebracht. Hatte meinen Stellmotor ausgebaut und wie ich schon geschrieben hatte, wurde er ja letztes Jahr schon mal ausgebaut und gründlich gereinigt. Also habe ich ihn nochmal geöffnet und alles sah in Ordnung aus. Habe dann wieder die Kappe mit den Magneten montiert und geprüft ob er läuft. Dazu legt man die Spannung von 12V an die beiden Pins, siehe Bild mit den Pfeilen. Beide Seiten liefen ohne Probleme, rechts sowie links herum. Also den Motor wieder eingebaut und probiert, der Fehler war immer noch genauso da. Es ging nur der 2. 4. und der R Gang. Also den Stellmotor wieder raus und diesmal komplett zerlegt.  Jetzt ist mir folgendes aufgefallen. Die Anker der Motoren, haben über dem Schleifring für die Kohlebürsten einen Induktionsring. Auf der einen Seite war der Ring gerissen. Ich weiß jetzt nicht ob das der Fehler war. Hätte ich die Seiten tauschen müssen und probieren, ob der Fehler dann auf die andere Seite zu dem 1. 3. und 5. Gang wechselt. War mir aber zu viel Bastelei. Weiterhin gibt es eine kleine Platine, die den Induktionsring ausliest, so wird die Stellung der jeweiligen Schaltwalze ermittelt, Anhand der Umdrehungen die der Motor macht. Mögliche Fehlerquellen, sind jetzt also entweder der gebrochene Induktionsring oder ein Defekt der Platine. Inzwischen ist mein bestellter gebrauchter Stellmotor angekommen. Bevor ich ihn verbaut habe, hab ich ihn zerlegt und gereinigt. Die Induktionsringe beider Anker waren in Ordnung. Den Stellmotor eingebaut, Kupplung getreten und Zündung an und auf Kupplung bleiben, man hört den Stellmotor arbeiten, auch den Kupplungsaktuator. Danach waren schon mal die 3 Striche weg.  Noch ganz wichtig! Schaut Euren Stellmotor an, die Nummer auf dem Bild muss gleich sein. Es gibt dabei Unterschiede, z.B. gib es auch welche mit der Nummer 1.61.100.002. die Stellmotoren passen nicht untereinander. Motor ließ sich starten und alle Gänge einlegen. Noch mit dem Diagnosegerät die Fehler gelöscht, ließen sich jetzt problemlos löschen und er rennt wieder. Ich hoffe ich kann damit dem Ein oder Anderen weiter helfen, der auch die gleichen Fehler beim 451 hat.
