BlackThunder
Gutachten für Four/Two Alufelgen MAS "Digitec"...
Hallo!
Habe ein Problem:
Ich habe nem Bekannten vor kurzem für meinen Smart for/two Alufelgen abgekauft.
Da der TÜV das Gutachten beim Eintrag meines Bekannten einbehalten hat, habe ich nun keins mehr.
War eben beim TÜV und der braucht es unbedingt, fahre nachher noch zur DEKRA...
sollte es dort auch nicht klappen, weiss ich nicht, wo ich so ein Gutachten herbekomme, da ich auch keine Seite vom Hersteller finde.
Daten Alufelgen: MAS, TYP SAGATTI, 3/112 "Digitec" vo.: 6,5Jx16 H2, ET 25 (195/40/ZR16) hi.: 7,5Jx16 H2, ET 10 (215/35/ZR16)
Vielleicht kann mir jemand helfen !?
Danke schonmal!
Daniel
Ich hab eins oder besser gesagt ganz viele davon! :-D
Hast du ein Coupe oder Cabrio weil du hinten 215er hast?????
Hi!
Habe ein Cabrio. Der Vorbesitzer hatte die Pellen auch auf nem Cabrio ohne irgendwelche Verbreiterungen.
Brauche nur diesen blöden Lappen
:-x
Kannst Du mir helfen??
Kann es dir morgen faxen.
Evtl. stellt sich der TÜV oder Dekra etwas an weil die Räder an der Seite was rausstehen obwohl die Lauffläche von oben komplett abgedeckt ist.
Bleibt noch eine Frage Diesel oder Benziner?? :(
Vielen Dank für das Angebot!
Ist ein Benziner, Fax-Nummer kommt per PM...
Muss leider ganz blöde fragen: Könntest Du es auch in den nächsten 2 Stunden schon schicken, da ich heute frei habe und es dann heute hinter mich bringen könnte.
Gruss Daniel
Bin auf der Arbeit und das Gutachten liegt 10km entfernt zuhause! :(
Da kann man nichts machen...aber ich bin ja froh, dass Du es mir überhaupt schickst.
Falls jemand es mir heute schon zufaxen könnte, dem sende ich gerne meine Fax-Nummer zu...
:-D
...dann kann ich nämlich heute schon zur DEKRA.
gib mir mal Deine Mailadresse, dann kommt es als pdf .....
Bis denne Euer Chaoti
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
Chaoti mit bitte auch nochmal!!!! 8-)
@Timo,
Gutachten tropft gerade durch die Leitung :-D :-D
Thanks! :-D
Hallo Timo,
Ich weiß von BlackThunder, dass er die Reifen nicht durchbekommen hat, und ich auch auch nicht, wo hast DU sie denn eintragen lassen?
In Duisburg oder in Mühlheim vieleicht, bei der Dekra oder TÜV??? :(
Ich weiß, das in DU/Wedau am Sportplatz die Dekra ist, meinst du man sollte es da mal probieren???
Gruß Murmel
...dat Gemurmel und der Paul!!!
*...Pünktlich, eine halbe Stunde zu spät!*
db_image.php?image_id=2065&user_id=324&width=468?no_cache=1256469680
Banner_Murmel_468x71.jpg" border="0
Die bessere Wahl in Hamburg
Hier geht es zu unserer Facebook Seite
Also Dekra in Mülheim kann ich nur abraten die haben mir meine damals nicht abgenommen obwohl alles im Gutachten vermerkte getan wurde.
Bin damit dann zum TÜV an der Alexanderstr. gefahren und keine 20min und eine Probefahrt mit dem TÜV Prüfer später wurden sie abgenommen. :-D
Ich bin echt am überlegen ob ich mein SC gleich frage, ob die mir die eintragen lassen.
Habe da nämlich heute einen Termin mit dem Geschäftsführer und ich denke, dass ich durch meinen Kofferraum wohl noch so einiges gut habe. ;-)
    • Hallo smarte Fahrer, Hätte einen interessanten Fall für euch. Vielleicht kennt sich jemals damit aus und kann mir einen Tipp geben, wo ich die Seuche ausfindig machen kann.   Problembeschreibung: Seit geraumer Zeit (etwa 1000 km) habe ich folgendes Phänomen festgestellt: Beim kalten Motor fährt das Auto wie gewohnt einwandfrei, zieht gut an, beschleunigt usw. Alles Top. Fahre ich den Motor warm, fahre in langgezogenen Kurven oder starte den Motor nach kurzer Pause (ohne dass der Motor abgekühlt ist) neu und fahre los, dann kommt manchmal (während einer längeren Fahrt fast immer) ein Leistungsabfall. Man merkt wie etwas bremst. Vor allem merkt man das beim Hochschalten (und somit beim Beschleunigen aus tieferen Drehzahlen) oder wenn man das Gaspedal loslässt. Es fühlt sich so an, als ob man leicht bergauf fahren würde, weshalb das Auto schneller abbremst, als wie wenn es geradeaus ausrollen würde. Langsam ausrollen ist unter diesen Umständen fast kaum noch möglich. Nicht einmal leicht bergab. Ab und an hört man (eher beim schnellen fahren) auch ganz leichtes, kaum wahrnehmbares, dröhnendes Geräusch, aber auch nur wenn der Motor warm ist. Letztens trat das Problem erst nachdem ich nach rund 30 km von der Autobahn in einer langgezogenen Kurve runtergefahren bin, was mir eigentlich komisch vorkam.   Weitere Auffälligkeiten: Beim Schalten, insbesondere in den tieferen Gängen, ein Klack Geräusch. Das besteht allerdings auch schon seit über 20 000 km. Das wird wohl Kupplung oder das zwei Massenschwungrad sein.   Was wurde bereits überprüft? Bremsen und die Radnabe sind durchgehend kühl, also Schleifen der Bremsen oder ein defektes Radlager können eigentlich ausgeschlossen werden. Reiften stehen gerade (identisch). Auffälligkeiten bei der Spur oder bei Reifenverschleiß gibt es keine. Kugelgelenke der Stabilisatoren sind in Ordnung. Motoluftfilter, Motorluftzufuhr, alle Flüssigkeiten, Motorenölstand sind in Ordnung. Kein Öl-Verlust vorhanden. Keine auffälligen Geräusche beim Laufen Motor.   Was zum Teufel könnte das sein? :)))   Vielen Dank für Eure Rückmeldungen Viele Grüße Micha
