Purephil
leerlauf bei voller fahrt????
hi leute! heut ist mir was merkwürdiges passiert: war gerade beim beschleunigen und wollte von der 2en in die 3e schalten (softtip)...plötzlich war der leerlauf drin, der motor hat natürlich ordentlich aufgeheult....im display waren 3 striche (also fehlermeldung)....es ließ sich kein gang mehr einlegen.....bin dann ausgerollt (motor lief im standgas), hab abgestellt und wieder gestartet....nach kurzer nachdenkpause ist er auch wieder angesprungen und ohne irgendwelche mucken konnte ich weiterfahren....was könnte das denn gewesen sein....muß ich schlimmeres befürchten???? vielleicht kennt jemand das phänomen....!? :o
hi, kennst du den film "christine" musst dir anschauen, erklärt so manches!!!
oetzi23 wünscht allen
SMARTIES eine gute
und knitterfreie Fahrt!
ich bin mal auf der autobahn an den schaltknauf gekommen und hab den kleinen damit in den leerlauf geschubst...
gang wieder eingelegt (der kleine is ja net dumm und schaltet sogar aufgrund der geschwindigkeit und der drehzahl in den richtigen gang) und weiter gings. kurzer schreck, aber trotzdem problemlos.
Ich denke auch dass es so war wie Kevin sagte...
Trotzdem würde ich mal, für alle Fälle, den Fehlerspeicher auslesen lassen.
In diesem Sinne...
Smartlose Grüße aus Bergkamen
LuckyMan
In diesem Sinne...Smartlose Grüße aus Oer-Erkenschwick
LuckyMan
    • Zur Vervollständigung: Motorsteuergerät geht in Notlaufprogram bei 1.26 bar (2.26bar) dann fährt der cdi Motor mit weniger Einspritzung und erreicht ca 100kmh   Auto abstellen, abschliessen, warten, öffnen, beseitigt das Notlaufprogram. Fehler bleibt im Fehlerspeicher.   Bei mir (Motortuning auf 65ps) erreicht der Turbo ohne Wastegatevorspannung 1.23bar. Mit einer Umdrehung Vorspannung ging er mit 1.26 in Notlauf.   Die Wastegate Stange bewegt sich erst bei über 1.1bar (Losbrechdruck) Scheint normal zu sein.   Ernüchternd ist, dass die Wastegateklappe niemals vollständig öffnet, da sie dafür 1.6-1.8 bar bräuchte was sie aber bei maximal turbodruck von 1.26 nie erreichen wird    Das (Wastegate Stangenbewegung von NUR 1-1.5mm) reicht aber völlig für eine normale Funktion beim Smart. Mehr muss die Klappe nie öffnen.       Interessant ist, dass der Turbo dafür gefertigt ist bei Serienvolllast mit 290.000/min und bei 1150mbar / 1.15bar (2.15 bar absolut) zu laufen (blaue Linie oben rechts, bei max Last bei Motordrehzal von 3500/min läuft sie waagerecht bei 1150mbar (2.15bar absolut) Somit ist 1.23 (2.23) bar eine Anhebung von 4%, was dem Turbo nicht viel mehr abverlangt. Somit ist eigentlich die Angst vor Turboschäden durch ein klein wenig Tuning (Anhebung von max 4% Turbodruck) unberechtigt.   Problem ist ja mehr die grössere Hitze und mechanische Belastung im Motor selbst durch mehr Einspritzung.   Wenn ich überlege, dass dieses Tuning 65Ps herausholt ohne das Notlaufprogram bei 2.26 bar abzuschalten und den Turbo somit nicht großartig mehr belastet als Serie, frage ich mich warum manche Tuner den Turbo mit noch mehr Druck laufen lassen wollen, die 2.26 bar überdruck Notabschaltung anheben und somit einen Turboschaden riskieren.
