SMARTFRED
Getriebe schaltet nicht
ich hatte in den letzten Tage ein paar mal den Umstand, das das Getriebe nicht geschaltet hat.
Im Display waren die berühmten 3 Querbalken. Man konnte keinen Gang einlegen und erst nach Abschließen der Kugel und dem Reset der Elektronik ( Klacken im Relais ) funktionierte das wieder. Man merkt deutlich das es im Getriebe am rumoren ist, aber es kann den Gang nicht einlegen.
Am Freitag Nachmittag war ich dann im SC Köln-Godorf um mal den Fehlerspeicher auszulesen. Der entsprechende Fehler wurde dann auch ausgelesen ( Störung Akutator und Getriebe blockiert ).
Der Servicemann hat dann mal alle Steckverbindungen kontrolliert und ich bin dann wieder gefahren. Er wußte auch nicht so richtig, an was es denn genau liegen könnte.
Einen defekten Akutator hätten sie angeblich noch nie gehabt.
Heute Nachmittag war dann wieder das gleiche Spiel.
Hat jemand schon was ähnliches als Defekt gehabt?
SMARTFRED
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTFRED am 10.04.2005 um 20:00 Uhr ]
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Hast da mal die Kupplung und das Getriebe neu anlernen lassen Manfred????
Ich hatte mal das Problem das ich in der Ganganzeige nichts stehen hatte hab dann einfach die Sicherung der Schaltung gezogen Zündung an Zündung aus und dann wieder die Sicherung rein und seitdem lief er wieder. :)
Hi Timo,
nee, seit ich die Kugel hab ist das noch nix angelernt worden. Hab das Cabrio aber auch erst seit November 2004.
Meinste das könnte Abhilfe schaffen?
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Bei mir war die Anfahrdrehzahl vor der Eifeltour sehr hoch ab in mein SC Getriebe und Kupplung neu anlernen lassen und gut ist.
Aber kleiner Tip schau nochmal nach ob bei dir unterm Fahrersitz alles trocken ist. :(
Ich hatte leider vor zwei Jahren auch das leidige Thema und bin halb verzweifelt. Trotz Austausch alles Komponeten von ca. 4500€ wurde das Gertriebe getauscht und seit dem läuft und läuft er.....
Ansonsten mal das SC Wü fragen, diese konnten mit meinem Fall genug Erfahrungen diesbezüglich machen.
Er schaltet wieder...... :) :) :) :)
Hier ist der Bericht.
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
ich kenne jemanden der hatte genau das selbe problem, der aktuator wurde auch ausgetauscht und auch ein anderes getriebe rein und nach ein paar wochen ging es wieder nicht. wünsche dir viel glück, dass es hält.
NEVER FORGET
Du machst mir Mut :roll: :roll: :roll:
Ich hoffe die Sache ist jetzt durch.
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
    • Takata Petri hat war Zulieferer für smart, zumindest für den smart 450 und den 452.   ABER!! Takata Petri hat keine Airbags für smart gefertigt und geliefert sondern die Lenkräder. Beides, wie schon erwähnt wurde, unter anderem in Aschaffenburg.  Daher auch meine Infos da ich einige Menschen im Bekanntenkreis habe die früher einmal bei Takata in Aschaffenburg beschäftigt waren, unteranderem in der Lenkradfertigung. .  Ich hatte auch drei Lenkräder direkt aus dem Werk bezogen, ohne Airbags!
