Bigben
Alus
Hallo Ihr,
will mir für meinen 44 ein paar Alus zulegen. Die Original-Smart-Alsu sind mir aber bei weitem zu teuer. Will mir welche von Ronal holen. Hierzu 2 Fragen: Für die Dinger gibt es eine ABE und konkret für den 44 ein TÜV-Gutachten. Muß ich, wenn ich die Dinger dann habe, trotzdem noch zu TÜV oder Zulassung ? Und 2. ist die Einpresstiefe (ET) mit 44 mm angegeben. In den Papieren stehen 46mm. Gibt das Probleme (ist ja wohl im vorhanden Gutachten berücksichtigt...)? Schönes Wochenende noch und schon mal Danke für eure Hilfe..
Bigben 8-)
na dann fährst du hoffentlich nicht den CDI 1.5 mit 50kw...den für den gibts keine ABE...ABE geht nämlich immer von 55-90kw.....
na dann sollte dem ganzen nichts im Wege stehen...
    • Ziemlich richtig.  Unter der Fußstütze des linken Fußes ist das ABS Steuergerät. Links am Schweller gehen beide Leitungen nach hinten,  Vo.Links hat es die Leitung  nicht weit,  nach vo. rechts, kann ich nicht sagen, (logisch bleibt sie vorne)  ob sie tief oder höher liegt.    Sollte man sich eine der hinteren Leitungen zerhämmern, so würde ich auch erwarten dass die Unterbodenverkleidung danach in Fetzen runter hängt.   An sich immer, so wie der 451 verkleidet ist.    Gut dass es kein EQ war, wenn man den (mittig womöglich noch..)  brutal aufsetzt, so sollte man schnell anhalten und  aussteigen....
