fredwreck
Smart Soundsystem
Hey Leute,
kanns kaum erwarten Auto zu fahren,ihr kennt das Gefühl,Prüfung bald abgeschlossen....
Meine Eltern ham nen Smart fortwo und ich will ein dickes Soundsystem,am besten son Soundboard,könnt ihr mir weiterhelfen ??
Nutz mal die Suchfunktion nach "Janas Einbau" und lies dir den durch. Dann dürften die meisten Fragen beantwortet sein.
Eine Soundboard ala Heckablage kannste gleich knicken, bringt nix und klinkt nicht.
Auch dazu kannst du mal die Suche nach "Heckablage" im Soundbereich nutzen.
Und als letzten Tip, schreib gleich mal welches Budget Du hast, welche Musik gehört wird und was in der Kugel nicht angetastet werden darf (z.B. Seitentaschen, Kofferraum oder sowas). Dann wirst Du dazu die passenden Empfehlungen bekomen.
Es hilft aber auch sich ein wenig durchs Forum zu lesen, da beantwortet sich viel von alleine.
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
Warum das Soundboard knicken,da muss ich nicht so viel rumbasteln........
Sagt mal schnell was ihr von nem Soundboard haltet,denn ich möchte mir in genau 6 Stunden eins ersteigern
Ganz schnell gesagt? DAS IST SCHEIßE!
Les einfach einige Beiträge dazu und Du wirst sehen das bis jetzt jeder, aber auch wirklich jeder, feststellen mußte das ein solches Soundboard scheiße ist. Es bringt nichts!
Schon garnet wenn es mit solchem Müll bestückt ist.
Bau ein gescheites 13er 2-Wege Kombo-Frontsystem in den Eimern ein, das bringt xmal mehr als so ein soundboard.
Eine dazu passende Endstufe passt unter den Sitz und wenn wirklich überhaupt kein Platz verwendet werden darf Kanst du einen SUB im Befahrerfußraum einbauen. Da sitzt ein Styroporkeil, der wird dann einfach ausgetauscht.
Wennste es nicht glaubst, übernächste Woche ist in Sinsheim eine Car-Hifi-Messe. Da werden auch einige aus diesem Forum da sein. Da wirst du sicher irgendwo mal probehören können.
Proud member of
    • Es ist/war bis hier einfach. Der nächste Schritt oder ein möglicher, den Turbo ausbauen.   Dazu habe ich wenig "Antrieb" - zumal das vermutlich keine neue Erkenntnis liefert.   Die Risse markieren den Bereich der anströmenden Abgase. Der Gedanke ein Stück "Abbruch" hätte den nicht sichtbaren Bereich der Turbine oder deren "Blätter" beschädigt scheint eher unbegründet, lese ich zumindest aus den Kommentaren.   Die Wastegate - Justage wird noch einmal überprüft - vermutlich etwas "empfindlicher" eingestellt und der Kram wieder zusammengesetzt.   Ab da dann OBD befragt. Ich kann dazu ein MB kompatiblen Tester ausleihen, ist nur gerade eine schlechte Zeit 😂
