Mirco-Smart
Smart CD-Wechsler
Ich hab noch einen Smart CD-Wechsler hier liegen. Ist ein ca. 4 Jahre alter MCD36 ohne Kabel und ohne Halterung.
Das CD-Magazin kommt nicht mehr raus.
Evtl. gibt es ja nen Bastler der sich da dran versuchen will.
Schreibt mir einfach ne Mail
Für die Portokosten übernehme ich den Elektroschrott und entsorge ihn. :roll: ;-)
Wenns darum geht, kann ich den auch kostenlos in den Elektroschrott geben. Dann versuche ich mich eben selber dran. Vielleicht hängt der Auslösemechanismus ja irgendwo...
Schmeiß den Scheiß im Müll.
Gruß:GE-IL.39
    • Naja, dieses Thema wurde schon in einigen Beiträgen hier im Forum behandelt. 😉 Und dort steht auch drin, wie der elektrische Anschluss erfolgt. Dazu habe ich dann schon unzählige Male diese Seite verlinkt, auf der die Steckerbelegung der Rückleuchte des 451ers beschrieben ist. Du brauchst dazu von der rechten Rückleuchte des LHD, also des Linkslenkers, also der untersten Tabelle auf dieser Seite das Signal Reverse, denn dort liegen beim Einlegen des Rückwärtsgangs die 12 Volt an, welche auch den Rückfahrscheinwerfer aufleuchten lassen. Diese sorgen dann auch dafür, daß die Kamera beim Einlegen des Rückwärtsgangs eingeschaltet wird. Und Earth wäre dann die Masse für det Dingens. Es gibt auch Kameras, welche das Bild über ein Funksignal nach vorne bringen, ansonsten müsstest Du eben eine Leitung ziehen. Die Zuleitungen legst Du am besten durch die Durchführungstülle der anderem Leitungen in die Heckklappe, ich gehe mal davon aus, daß dort die Kamera platziert werden soll.
