Schatzi23
Tankverschluss
das Thema Tankverschluss wurde zwar schon angesprochen, aber ich habe dennoch ein Problemchen damit.
Meiner lässt sich nämlich NICHT absperren, obwohl es eigentlich so sein sollte!
Mache ich etwas falsch oder bedarf es einen besondern Trick?
Ist ja doch ziemlich blöd, wenn man einfach mal so das Benzin abpumpen kann *gg*!
Dankeschön!
MfG
Katrin
Hallo Katrin!
Das Problem hatte ich in der ersten Woche, nachdem ich meinen Smart hatte, auch. Ich bin dann ins sC gefahren und dort war dann natürlich der Vorführeffekt, der Tankdeckel ließ sich absperren. :classic_rolleyes::classic_rolleyes:
Du mußt ihn beim Zudrehen nach rechts weiter-drehen, bis daß Du ein laut vernehmliches Knacken vernimmst. Dann kannst Du ihn auch mit dem Schlüssel absperren. Falls nicht, bleibt wohl nur der Weg ins sC.
Liebe Grüße
Heike
quote:
Original erstellt von mausebiber75:
Hi Katrin,
genau so funktioniert es. Und beim Zudrehen vorallem den Schlüssel am Verschluß stecken lassen.
Tschau
Hallo Katrin,
auch ich hatte dieses kleine Problem,das ich nicht weit genug nach rechts gedreht hatte. Mein Freund der selbst einen eigenen Smarti fährt hatte damit natürlich keine Probleme und ist daher dann zusammen mit mir zum tanken gefahren. Jetzt habe ich den Dreh aber auch endlich raus!
Liebe Grüße
Tanja
CUX-T-876
    • Theoretisch wäre es möglich, dass man dir eine nicht mehr ganz so frische Batterie eingebaut hat. Oder eine "Montagsbatterie". Auf dem Bild oben siehst Du, dass (m)eine defekte Batterie auch über 12V anzeigt. Wichtig ist der Innenwiderstand! Dein Fehler könnte aber auch ein Kurzschluss durch einen Kabelbruch oder eine aufgescheuerte Stelle gewesen sein, da bricht die Spannung auch kurzzeitig mal ein, so dass die Spannungsüberwachung ansprechen könnte. Jaja, könnte, könnte... Ich würde mir erst mal keinen Kopf mehr machen solange das Problem weiterhin nicht mehr auftritt.
