Schatzi23
Tankverschluss
das Thema Tankverschluss wurde zwar schon angesprochen, aber ich habe dennoch ein Problemchen damit.
Meiner lässt sich nämlich NICHT absperren, obwohl es eigentlich so sein sollte!
Mache ich etwas falsch oder bedarf es einen besondern Trick?
Ist ja doch ziemlich blöd, wenn man einfach mal so das Benzin abpumpen kann *gg*!
Dankeschön!
MfG
Katrin
Hallo Katrin!
Das Problem hatte ich in der ersten Woche, nachdem ich meinen Smart hatte, auch. Ich bin dann ins sC gefahren und dort war dann natürlich der Vorführeffekt, der Tankdeckel ließ sich absperren. :classic_rolleyes::classic_rolleyes:
Du mußt ihn beim Zudrehen nach rechts weiter-drehen, bis daß Du ein laut vernehmliches Knacken vernimmst. Dann kannst Du ihn auch mit dem Schlüssel absperren. Falls nicht, bleibt wohl nur der Weg ins sC.
Liebe Grüße
Heike
quote:
Original erstellt von mausebiber75:
Hi Katrin,
genau so funktioniert es. Und beim Zudrehen vorallem den Schlüssel am Verschluß stecken lassen.
Tschau
Hallo Katrin,
auch ich hatte dieses kleine Problem,das ich nicht weit genug nach rechts gedreht hatte. Mein Freund der selbst einen eigenen Smarti fährt hatte damit natürlich keine Probleme und ist daher dann zusammen mit mir zum tanken gefahren. Jetzt habe ich den Dreh aber auch endlich raus!
Liebe Grüße
Tanja
CUX-T-876
    • Ich habe noch folgende Pinbelegung des Steckers in meinem Fundus gefunden:   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                           Standlicht/Schlusslicht 3                      Rot                                         Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                       Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                  Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
