Lordnikon
Wie hoch sind reguläre Wartungskosten ?
Hallo Leute,
ich will mir einen Smart ForTwo CDI kaufen.
Gehen wir jetzt mal von einem SMART Center aus:
Wie hoch sind die regulären Wartungsinterwalle ?
Was kostet eine reguläre Wartung ohne teile?
Was kostet ein Standart Ölwechsel ?
Gibts andere Wertstätten die den Smart reparieren können? z.b. PitStop, ATU ?
Wie sind die Wartungskosten bei denen ?
Hat ihr erfahrungen mit teilen am Smart die besonders oft Kaputt gegangen sind ?
Rechne mal zwischen 150€ (Wartung A) - 350€(Wartung B+, früher C) plus evtl. Arbeiten die noch zusätlich gemacht werden müssten. :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 02.03.2005 um 15:23 Uhr ]
Am 02.03.2005 um 15:09 Uhr hat Timo geschrieben:
Rechne mal zwischen 150€ (Wartung A) - 50€(Wartung B+, früher C) plus evtl. Arbeiten die noch zusätlich gemacht werden müssten. :(
Wofür steht das A, B, C ???
Das steht für die einzelnen Inspektion:
Reihenfolge: A - B - A - B+ - A
Sind bei den Benzinern alle 15tkm oder beim Diesel alle 12,5tkm fälllig.
Ab der 2nd Generation (2003er) musst du laut Wartungsintervallanzeige zur Inspektion. :(
Du solltest vor allem vorher in deiner Umgebung mal unterschiedliche Preise für die A und B Inspektionen bei den SCs vergleichen.
Für die A bezahle ich in Krefld seit 2 Jahren 150€ incl. Öl, aber zzgl. Birnen, Wischer, je nachdem was da noch anfallen sollte. Das Düsseldorfer SC wollte beim Vergleich 190!€ haben.
...und außer den SCs findest du in der Regel keine Werkstätten, die sich an den Smart herantrauen oder um seine Eigenheiten wissen. Geh' bloß nicht zu ATU und Co., die haben schon diverse Smarts durch Unwissenheit gekillt!
Mark
___________________________________________
hallöchen,
ein tipp meinerseits wäre auch noch, dass du dich mal umgucken solltest, ob in deiner gegend (woher kommst du?) vielleicht auch mercedes autohäuser mit smart verkauf + service zu finden sind. da könnte man auch die preise mal prüfen und ich kann davon nur positiv berichten...
smurf
"Ein Kluger bemerkt alles, ein Dummer macht über alles seine Bemerkungen." (Heinrich Heine)
"Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont."
Viele Grüße
Smart & Pure+ mit 40kw, Sony CD-Radio, Klima, Glasdach etc.
    • Hallo zusammen, bei meinem Smart 451 CDI von 2010 hats auf der Autobahn den Turbolader zerlegt (wohl wegen verstopfter Öl-Leitung). Daraufhin sprang er sehr schwer an (nach ziemlich langem orgeln), fuhr dann recht normal, verlor aber sobald er warm wurde an Leistung und ging irgendwann aus. Nun hat mir ein Bekannter den Turbolader getauscht, nun fährt er wieder wie gewohnt und geht auch nicht aus. - Allerdings ist das sehr schlechte Anspringen immer noch das Problem. Da er das vor dem Defekt vom Turbolader nicht hatte, stellt sich mir die Frage, was kann zusätzlich durch den Defekt des Turbos mit kaputt gegangen sein, was jetzt zum schlechten Anspringen führt? Vielen Danke für Euren Input.
