smartRR22
Code für Smart CD-Radio - Hilfe!
Kann mir jemand helfen: Ich habe in Ebay einen Original Smart CD-Radio ersteigert. Soll angeblich 100 % funktionieren. Leider bin ich noch nicht soweit gekommen, da der Radio einen Code benötigt. Wo kann ich für diesen Radio einen Code her bekommen bzw. ist es auch anders möglich.
Vielen Dank für eure Hilfe! :-?
hallo an alle, ich bin der besagte ebay-verkäufer! ;-)
@smartRR22:
wie ich schon in der mail geschrieben habe... bitte gib uns allen mehr details zu dem problem, dann kann man dir sicher helfen.
wann wird nach dem code gefragt?
schon mal probiert sowas wie "0000" einzugeben?
kann man trotzdem musik hören?
bist du sicher, dass du alles richtig angeschlossen hast?
Das Radio fragt immer nach abklemmen der Stromversorgung nach dem Radio Code. Wenn er danach fragt kann man keinen Ton hören und dann ist es auch richtig angeschlossen. Wenn bei dem Radio keine Code Karte dabei war hast du die Möglichkeit für ca. 40€++ über das SC oder einen Fachhändler für Grundig (jetzt ISG) Radios einen neuen Code zu besorgen. Dafür musst du aber das Radio dort abgeben. Wenn du einen neuen Code bekommst kannst du sicher sein das es nicht als "Verloren" gemeldet ist. :-D
vielen Dank für die raschen Antworten. Habe soeben mit meinem SC in Regensburg telefoniert. Die werden mir eine neue Code-Karte besorgen, aber 35.-€ kostet der Spaß!
Gruß, smartRR22 :o
Was hast für das Radio bezahlt?? :)
@Timo:
ok jetzt verstehe ich nur nicht, warum das radio - als ich es abgeklemmt hatte - nicht nach dem code gefragt hat und ich es danach ganz normal benutzen konnte...?
strange! :-?
Wie lange war das Radio den von der Stromversorgung getrennt??
Aber es ist normal das die Smart (Grundig) Autoradios nach abklemmen der Stromversorgung nach einem Code fragen genauso normal ist es auch das eine Code Karte beim Radio bei ist. :-D
Wenn du noch einen Smart fährst schau mal in deine Papiere vieleicht findest du die Karte noch! :)
@Timo:
das radio war zu testzwecken vielleicht gerade mal 10-15 minuten ab und hat danach, wie schon gesagt, keinen code oder so verlangt.
codekarte habe ich deswegen keine, weil ich meinen smart gebraucht gekauft habe und mir der vorbesitzer nichts in der art hinterlassen hat.
Kannst aber ganz beruhigt sein alle Smart Radios verlangen nach dem Code.
... da ist doch was faul im Staate Dänemark ...
Als Käufer von nem Auto sollte man doch so weit sensibel sein, dass einem alle Unterlagen / Sachen mitgegeben werden, die im Zusammenhang mit dem Fahrzeug stehen. Oder wer würde ein Auto kaufen, ohne den Brief zu erhalten ???
Hier gibts dann eigentlich nur 2 Möglichkeiten:
@ f33l1ngs: nachfragen beim Verkäufer und auf Aushändigung drängen
@ smartRR22: hoffen, dass Schritt 1 funktioniert, andernfalls Radio neu kodieren lassen. Falls in der Auktion nichts auf fehlende Codekarte hinweist, Rechnung an f33l1ngs weiterleiten. (--> Thema: Schlechterfüllung eines Vertrages und Nichterfüllung von zugesicherten Eigenschaften (100% funktionstüchtig)).
... hatte heute einen stressigen ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerSmily am 25.02.2005 um 15:57 Uhr ]
danke für diesen tollen rat, smiley! :-D
selbstverständlich habe ich als ordentlicher ebay-verkäufer auf diesen sachverhalt hingewiesen.
wenn smartRR22 nicht schon eigene schritt unternommen hat werde ich natürlich beim verkäufer nachhaken.
wie es sich gehört! ;-)
Dann wird smartrr22 wohl nichts anderen übrig bleiben, als im im SC die Neucodierung vornehmen zu lassen *diesachehierentschärf*
Alternative: 4 Ziffern * 10 Möglichkeiten --> bei ein wenig Glück?!
Hatte in meinem Bekanntenkreis vor kurzem so einen ählichen Fall ...
Hallo, ich möchte f33l1ngs keine Schuld geben, da er mich auf darauf Hingewiesen hat (in seiner Auktion). Habe mir natürlich nichts dabei gedacht. Hoffentlich geht das gut und ich kann bals meine CD in meinem Smart hören.
Grüße an alle und vielen Dank!
smartRR22 :roll:
    • Danke für die Rückmeldungen.   Die Ankerbleche hatte ich tatsächlich nicht getauscht, weil die noch ziemlich gut aussahen. Vielleicht wurden die schon mal getauscht, ich habe den Wagen erst rund 3 Jahre.   Die Ankerbleche habe ich nun bestellt und aus Neugierde eben mal schnell mit einem Dremel die derzeitigen Bleche rundherum um ca. 2mm gekürzt. Das Problem bleibt weiterhin. Kein Geräusch, wenn aufgebockt, beim Fahren kommt das Geräusch. Ich kann jedoch nicht ausschließen, dass ich beim Aus/Einbau das Blech etwas verbogen habe.    Was ich nicht wirklich verstehe, ist, dass ja die Bremsscheibe mit Ankerblech die gleiche Bewegung wie das Schwenklager macht. Vom Geräusch her würde ich aber auch das Ankerblech in Verdacht haben.
