knutschkugelfan
Fahrwerkstuning?
Hallo liebe SMART Gemeinde! Seit 2 Wochen bin ich überglücklicher Besitzer eines Cabrio. Im Sommer möchte ich gerne das Fahrwerk noch etwas verbessern. Wer hat Erfahrung mit 175er rundum und bestimmten Reifen/Felgen Kombinationen. Freue mich über alle Tips und Hinweise :-)
drive SMART! Ralf
aaaaaalllsssooo:
135er vorne = schieben, rutschen, ABS-gegackere nur beim ans-bremsen-denken, schwitzen, adrenalin-schübe, .. etc...
175er vorne = go-kart !!!!!!
nein, mal ehrlich: mit den 175er vorne ist der kleine viel sichere in kurven unterwegs, deutlich zu sprüren. und vor allem da bremsen funktioniert eindeutig besser. jetzt pfeift mein ABS manchmal wirklich schon, wenn ich nur ans bremsen denke. außerdem schaut der kleine einfach besser aus.
und dur verlierst die D3-abgasnorm nicht. obwohl dein cabrio eh nicht steuerbefreit ist.
uuuund, der topspeed bleibt der gleiche! bei den 195ern von brabus wird er die nur mehr bergab mit eingezogenen spiegeln erreichen...
gru0 aus MUC
gerhard
Mein bike-w³
Hallo.
Und es gibt immer noch keinen Anbieter für Stahlfelgen vorne (und keine Infos, woran das Projekt letztendlich gestorben ist)...sonst wäre ich auch schon ohne die Teerschneider an der Vorderachse unterwegs :classic_wink:
Gute Fahrt (derzeit wahrscheinlich "vorübergehend geschlossen", oder?), Uwe
Danke für die Tips. Gibt es schon Erfahrungen mit bestimmten Felgengrößen? Ich habe mal gelesen das breitere Felgen bei gleicher Reifengröße das Fahrwerk härter machen weil die Reifenflanken dann steiler stehen?? Mir würden die Brabus-Felgen schon gut gefallen, allerdings nur mit den 175er Reifen rundum. Fährt jemand diese Kombination?
Tschau4nau, Ralf aus HD
also ich kann dem gerhard nur zustimmen!! Die 175er siind top! Meine Favoriten sind die Vitura Felgen von Digi Tec. Bei den Brabus Felgen habe ich gehört, daß die sich irgendwie bei der ET vermessen haben sollen, wehalb der Lenkeinschlag begrenzt werden muß!? zudem soll angeblich bei den 195er auf Brabus das Fahrwerk verhärtet werden müssen (Begrenzung des ohnehin nicht sehr umfangreichen federwegs), was nicht gerade zu besserem Kurvenverhalten führen soll.
Rechtsanwalt
Oliver Lüning
Contrescarpe 45
28195 Bremen
0421 321505
hallo rolf, bin jetzt zwei tage cabrio gefahren und war froh wieder in meinen 175er bereiften smart umsteigen zu können.
unter www.smartspeed.de sind fast alle lieferbaren felgen aufgelistet. mit 175er rundum ist es wie co-cart fahren, die 195er haben einen höheren rollwiederstand und sin auch etwas träger beim einlenken.
gruß aus muc
    • @Broxin - das ist das Zusammenspiel von Felgenbreite und Einpresstiefe.   Die Sommerfelgen sind 7,5 Zoll breit und haben eine ET 32, damit ist die Außenkante der Felge ohne Distanzscheibe  63,25 mm von der Radnabe entfernt.   Die Winterfelgen (vorne) sind 5 Zoll breit und haben eine ET 34 damit ist die Außenkante dieser Felge ohne Distanzscheibe 29,50 mm von der Radnabe entfernt mit 25,00 mm Distanzscheibe sind es gerade mal 54,50 mm und so immer noch 8,75 mm weniger als die Sommerfelgen ohne Distanzscheiben. Mit den Distanzscheiben sind es dann 18,75 mm also knapp 2 cm Unterschied.   Hinten sind die Winterfelgen 6,5 Zoll breit mit einer ET 34.5 und damit ohne Distanzscheiben schon 48,50 mm draußen, mit 25,00 mm Distanzscheiben sind es 73.60 mm und damit (10,35 mm) weiter als die Sommerfelgen ohne Distanzscheiben. Mit den 15 mm Distanzscheiben sind die Sommerfelgen dann 4,70 mm weiter draußen als die Winterfelgen - der Winkel ist wohl ungünstig, so dass sie weiter drinnen scheinen auf dem Bild.   Gruß Marc
