Superdo
Smart & Passion BJ 2000 von privat
Hallo! Möchte meinen gebrauchten Smartie verkaufen: außen rot, silberne Sicherheitszelle, innen blau, mit Klima, Benziner, 70.000 km gelaufen, TÜV + AU neu, nur eine Vorbesitzerin = ich :-D
Das Auto ist scheckheftgepflegt und verhätschelt und hat nie Ärger gemacht.
Es kann in Recklinghausen (Nord, nahe Zentrum) angeschaut werden.
VB 4.900,--superdo@web.de
Eure
Superdo
Eure
Superdo
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
