rainbowoli
ForFour Radioeinbau ( Fremdradio )
Habs endlich geschafft. Radio ist eingebaut.
Also:
Es wird auf jedenfall vom SC ein Einbaurahmen für Fremdradios benötigt!!!
Die drei Knöpfe der Heizung abziehen ( Vorsicht Kunststoff!!). Jetzt die drei Ringe +Anzeigen mit dem Scharubenzieher vorsichtig raushebeln. Bei mir sind jeweils 2 der 3 Kunststoffnasen (von den Ringen) abgebrochen, macht aber nix hat danach wieder gehalten! Jetzt unten an der Plastikverkleidung die zwei Schrauben (Tourque) lösen. Und jetzt mit einem ruck die Verkleidung abziehen (hält wie angeklebt!!!).
Wenn die zwei Schrauben unten und die "Ringe+Anzeigen" weg sind muss es gehen!!
So jetzt nur noch die Verblendung und das Ablagefach darunter abschrauben (6 Schrauben), und dann sollte die Blende abgehen (auch wieder einen fummelei).
Einbaurahmen rein alles wieder verschrauben und fertig. Wie gesagt, daß mit den Heizungsknöpfen ist eine blöde fummelei.
Bei Anschluß eines Radios jetz nur noch drauf achten, daß evtl. Dauerplus und Zündungsplus vertauscht sind. Diese ggf. einfach tauschen.
Kann man das Radio oben oder unten einbauen in dem grossen Schacht, oder nur an einer Stelle?
8-) Peter.
Bier ist der Beweis, dass Gott uns liebt und will, dass wir glücklich sind. Benjamin Franklin
www.sos-stuttgart.de
ich hab doch im forfour unterforum sogar mal ne bebilderte anleitung geschrieben;-)
nein es geht nur in das obere fach, da das untere kleiner ist.
forfour 1.3 softtouch:spritmonitor.de
ausbau mittelkonsole/radio beim 44
forfour 1.3 passion softtouch:spritmonitor.de
Gibts nen Link zu der Einbaueinleitung?
8-) Peter.
    • Ohne deinen Wunsch in Frage zu stellen, aber das klingt nach einem Android Radio mit externen Display. Ich meine es gibt 1 DIN Geräte bei deinen ein großes Display an die Front gesetzt wird, da sollte wohl eine Verbindung existieren die sich eventuell verlängern lässt...  Vielleicht ein Ansatz zur Recherche?   https://ebay.io/m/W1E26R   Nur ein Beispiel, ich kenne den Haufen nicht. Mag eh keinen Touch im Auto.
