StefanBa
Suche Schallwandlergehäuse
Hy,
bin auf der suche nach zwei Eimern für meinen Kleinen. Wenn jemand solche rumliegen hat Bitte Melden.
Hab noch 2 rumliegen mach mal ein Angebot.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
@Utzle,
hast Du auch noch die Hörnchen übrig?
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
@chaoti, was suchst du ?
Mfg torti...der jetzt nen "DICKEN" fährt.
In diesem Fahrzeug ist das Rauchen,fangen von Fliegen und Vögeln verboten !!!
Copyright © 2004 by Torti.
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
( Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1949 )
Ich drück' mich mal genauer aus: die Gehäuse für die Hochtöner für smart forTwo zur Montage auf dem A-Brett (Hochtöner selber habe ich noch ..).
ICQ: 236618632
Wenn Du mir ne hübsche Idee lieferst wie ich meine A.25 unterbringe könnte ich Dir meine Aufschwätzen.
Die Idee muß aber gut sein :-D
Byebye vom Mischungsmicha
Nö, da musste schon selber überlegen :-D :-D :-D
Sind die eimer eigentlich alles gleich oder gibt es unterschiede zwischen Cabrio und Coupe ?
@utzle
was willst du denn dafür noch haben ? Sag mir mal nen Preis.
Nee Jens die Hörnchen hat Karin schon abgegriffen.
so 40 Euro für Beide ?
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Für 40 Euro nehme ich die beiden.
Wie ist denn der Zustand der Gehäuse ?
Wie schaut es mit den Versandkosten aus ?
Zstand ist neuwertig weil nur ca 2 Wo eingebaut gewesen in einem 2004er Cabrio
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
    • Hallo Gemeinde.    Habe die Lager hinten beide gegen neue von SWAG getauscht.    Nun sieht man, dass der Motor rechts ca 1cm tiefer hängt.  Schlägt nirgends an, jedoch ist das Röhrchen vom Ölmessstab schon sehr nahe am Rahmen, so ca 2mm weg.   Man sieht auch am Auspuff sowie am Motor selbst dass er entweder links zu hoch oder rechts zu niedrig ist.   Es fährt sich ohne probleme, nix klappert.   Woran kann das liegen?   Schlechte neue Lager?   Verspannt eingebaut?   Schrauben sind alle komplett eingedreht.   Bilder habe ich vorerst nur die von den neuen Lagern im eingebautem Zustand.     Hier am unterem Bild sieht man an der karosselinie dass der motor schon leicht schief ist.   Mit auspuff sieht man es deutlicher.     Vorher war eindeutig alles parallel:
