Sheriff
Suche Seitenteil vorne rechts, schwarz, 42 Cabrio
ich kann die häßlichen Kratzer vorne nicht mehr sehen, die mir ein liebenswerter Zeitgenosse vor der Haustür reingeritzt hat. Deshalb suche ich jenes Teil in gutem Zustand, also ohne Lackschäden. Im Bedarfsfalle kann ich meins im Austausch anbieten.
Hat irgendwer von euch sowas noch irgendwo rumliegen?
Mark
*schieb*
*nochmal schieb*
Hat keiner mehr was 'rumliegen? 2002'er Cabrio, vo.re., jack black. Wäre töfte!
Will die Kugel vor dem Verkauf noch "schönmachen".
Mark
Edit:
Ach ja, ein Lüftungsgitter in schwarz (Fahrerseite, das kleine unterhalb der Frontscheibe) suche ich auch noch - da ist nach einem Steinschlag eine Ecke herausgebrochen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sheriff am 09.03.2005 um 16:22 Uhr ]
*und wieder schieb*
Vielleicht kann mir jemand von euch Bezugsadressen nennen??? :-?
Sydconsult hat auf meine Mailanfrage überhaupt nicht reagiert, wer bietet denn noch Panels an?
Mark
    • In Deinem Fall bei der Grundversion des Cockpitschalters, welchen Du oben als Leiste bezeichnet hast, sind die drei Taster alle direkt mit dem SAM verbunden, es gibt keine weitere Steckverbindung dazwischen.  Nur im Fall, wenn das Fahrzeug mit Sitzheizung ausgerüstet ist, gehen entsprechende Leitungen direkt zum Sitzheizungssteuergerät.   Frage: Wenn sich bei Deinem Smart die Türen nach dem Überschreiten der entsprechenden Geschwindigkeit selbst verriegeln, geht dann am Cockpischalter die LED im Tastenfeld "Verriegeln", die links neben dem Taster für den Warnblinker, an?   Falls nicht, dann ist die Masseverbindung zum Cockpitschalter unterbrochen, entweder durch einen Kabelbruch in der Masseleitung oder der Steckverbinder an dem Cockpitschalter ist nicht korrekt verbunden oder beim für den Wechsel das Autoradios notwendigen Ausbau des Cockpitschalters wurde der Cockpitschalter beschädigt. Falls Du mit Arbeiten an der Fahrzeugelektrik und der Verwendung eines elektrischen Multimeters vertraut bist und ein solches besitzt, solltest Du als erstes am Pin 3 (braunes Kabel) des Steckverbinders am Cockpitschalters überprüfen, ob eine Verbindung zur Fahrzeugmasse besteht (mittels Widerstands- bzw. Durchgangsmessung).   Falls die Masseverbindung besteht, kannst Du versuchsweise zwischen dem pinken Kabel (Pin 10) am Steckverbinder des Cockpitschalters und dem braunen Kabel eine Verbindung herstellen, das Fahrzeug müsste dann bei geschlossenen Türen die Türen verriegeln.. Eine Verbindung des schwarz-blauen Kabel (Pin 11) mit dem braunen Kabel muss die Türverriegelung wieder aufheben. Eine Verbindung des violett-blauen Kabel (Pin 12) mit dem braunen Kabel muss den Warnblinker aktivieren. Falls dieser Test positiv ausfällt, ist der Cockpitschalter vermutlich defekt oder zumindest die Platine im Cockpitschalter ausgerastet, was beim Ausbau relativ leicht passieren kann.
