SG-SE_131
Armaturenbrett/Türverkleidung in Leder
@Smartfisch:
die Kappen sind komplett aus Kunststoff und werden nur über die Griffe "gestülpt". Das blaue auf dem Foto ist dann echtes Leder, mit dem der Kunststoff bezogen ist - das silberne der Kunststoff darunter. Bei der Bestellung unbedingt mit angeben, ob auf der Fahrerseite die Steuereinheit für elektrisch verstellbare Außenspiegel vorhanden ist, sonst passen die Kappen garnicht!!
By the way: ich würde sie nicht nochmal kaufen, auf der Fahrerseite passt das Dingen trotz Aussparung für die Steuereinheit der elektrischen Außenspiegel einfach nicht. Wir haben uns am Samstag beim Treffen des Smart-Team Ruhrgebiets mit einigen Leutchen die Kappen in meinem Smart angeschaut und die Meinung war einhellig dieselbe: Passgenauigkeit ungenügend, Qualität mittelmäßig, VIEL zu teuer! :(
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
OB-XL 200
[ Diese Nachricht wurde editiert von Guido_Russ am 06.08.2001 um 10:02 Uhr ]
Smarte GrüsseGuido
    • Ich berichte mal, nachdem ich mir damals das "CCLIFE 2L Bremsenentlüftungsgerät" zugelegt und damit vor kurzem die Bremsflüssigkeit gewechselt habe. Vorweg: Es hat einwandfrei funktioniert!   Nach dem Erhalt des Gerätes, habe ich es zuerst auf Dichtheit (ohne Flüssigkeit) überprüft, indem ich alles verschraubt, das Schlauchende mit der Hand zugehalten und schließlich gepumpt habe. Es macht auch Sinn zu überprüfen, ob es innen Verunreinigungen gibt. Da jedoch in einigen Rezensionen zu diesem und ähnlichen Modellen der mitgelieferte Entlüfterstutzen für den Ausgleichsbehälter aufgrund von Undichtigkeit bemängelt wurde, wollte ich kein Risiko eingehen und habe den ATE Entlüfterstutzen 03.9302-0702.2 gekauft - der von der Fa. Manotec war auch in die engere Auswahl gerückt, ausschlaggebend war am Ende nur der Name. Die mitgelieferte Auffangflasche ist aus mehreren Gründen leider nicht ganz optimal: -Der Schlauch ist etwas zu kurz. -Kein Entlüftungsloch. Dieses habe ich am Verschluss selbst gebohrt. -Keine Skala. Diese habe ich mit Edding ergänzt.   Entlüftet habe ich mit 1,2 bar und nachgepumpt als ich mit der Hinterachse fertig war. Bevor ich das 1. Bremsentlüftungsventil (hinten rechts) geöffnet habe, habe ich 1 - 2 Minuten gewartet, um zu sehen, ob das Gerät den Druck halten kann. Gereinigt habe ich am Ende das Gerät und Zubehör mit Wasser (das Geräteinnere und den Entlüfterstutzen mit gefiltertem Wasser), trocknen lassen und verstaut.   Gedanke: Vermutlich funktioniert das Ganze auch, indem man das Gerät nicht befüllt und nur zum Bereitstellen des gewünschten Luftdrucks nutzt. Man nimmt also zuerst, z.B. mit einem Absaugbalg, alte Bremsflüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter, füllt neue Bremsflüssigkeit darin ein, montiert alles, baut den gewünschten Druck auf und legt mit dem Entlüften los. Der Vorteil wäre, dass das Geräteinnere sauber bleiben dürfte, der Nachteil könnte aber sein, dass man zwischenzeitlich das Gerät demontieren muss, um neue Flüssigkeit in den Ausgleichsbehälter zu geben.
