Smart-Cool
BIETE Winterkomp. Räder 135 / 175
Biete winterräder 135 vorne mit:
Vorne reifen 1. profil 6mm dot (3801)
" " reifen 2.profil 4mm dot (4200)
Hinter reifen 1.profil 6mm dot (1202)
" " reifen 2.profil 5mm dot (0902)
Continental Winter komp.räder auf stahlfelgen.
preis 200 € fragen bitte per email.
... und Tschüss!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rolf_Eberle am 25.01.2005 um 21:12 Uhr ]
Freundliche Grüße
Rolf
außerdem sind die noch völlig ungleich abgefahren...
Übernachten in Hamburg www.krohn-pension.de
    • Nicht so kompliziert, ich habe eine kleine 12V-5V USB Platine in das Gehäuse der Innenbeleuchtung gebaut und da bekommt meine Dashcam die 5V  USB Stecker her. Irgendwo habe ich auch ne Anleitung gepostet, ich suche mal.      Hab sie: Die Konsole der Beleuchtung hakt ihr nur aus. Erst hinten (Fahrtrichtung!) dann vorne. geschraubt ist nichts. 3 Stecker lösen, Konsole in der Hand haben. Der große weiße Stecker in der Mitte ist der wichtige mit der Power !   In den Stecker ragen 3 Pins die mit Messing(?) Leiterbahnen verteilt werden. Mitte = Masse/Minus, rechter Pin in Fahrtrichtung gesehen ist ein Zündungsplus, was 2 Minuten nach Verschließen abfällt. Auf die Leiterbahnen (sind dicke Messingschienen!) lötet ihr nun den Spannungskonverter 12-5V auf. Der wird später oben im Dach versteckt. Ein paar Moleküle Verzinnungspaste und es lässt sich gut löten. An der rechten Seite der Konsole ein kleines Halbrundloch fräsen, rechte Seite, ca. 1/3 von vorn. USB Kabel raus gucken lassen. Alles wieder zusammen stecken und wieder einclicken.   Gruß, Heiko
