biba-ms
Leuchtdauer Coming-Home-Funktion verlängern?
ist es möglich die Leuchtdauer des Abblendlichts der Coming-Home-Funktion (ab Werk ja 12 Sek.) zu manipulieren/verlängern? Mir sind ist die Zeit einfach zu kurz bzw. mein Weg ist zu lang...
LG, Biba
frag mal im sc, das kann man bestimmt mit dem diagnosetester einstellen, so geht es zumindest bei den normalen mercedes und bmw fahrzeuge, allerdings müssen sich die im SC mit dem tester auskennen
moritz
    • Wirklich ein schönes model ❤️   Ich habe das pfeifen auch, jedoch wird mein Dach zu stark angedrückt, wodurch sich oben in der mitte eine undichte stelle bildet weil sie sich nach oben biegt weil rechts und links zu stark rangezogen wird (siehe bild)   Es wird leiser wenn ich es ein ganz kleines bisschen aufmache oder nicht zu 100% schliesse sondern zu 99.5% 😝 dadurch ist das dach nämlich in der mitte nicht so stark gebogen und schliesst besser.   Kannst ja mal austesten und berichten.   Auch kannst dir mal die ecken vom stoffdach von aussen vorne anschauen und die mitte und vergleichen ob alles absteht oder wie das alles bei dir aussieht wo es reinpfeift.   Hier sieht man dass es oben absteht und an den seiten sehr press anliegt
