knfighter
Innenbeleuchtung die hunderste
Ganz kurze Frage ich habe mir von cfc zwei Kaltlichtkathoden geholt und möchte die nun möglichst schön in meinen Fußraum bringen.
Nun die Frage an die Innenbeleuchtung dran??
Gibt es da auch Dauerstrom wollte die nämlich auch während der fahrt an haben.(illegal ich weiß) oder wo sonst dran und wenn dann an welche kabel genau ich hab von sowas kein plan :(
LOUD PIPES
SAVE LIFES
[ Diese Nachricht wurde editiert von kolesh am 21.12.2004 um 16:59 Uhr ]
Verbrauch zur Zeit: spritmonitor.desmart forfour 1.3 softtouch plus
TOP ANTWORT
1. Hätt ich das hören wollen hät ich beim TÜV angerufen.
2. Müssen die mir erstmal nachweisen, dass ein eventueller Unfall ohne die Beleuchtung nicht passiert wäre.
So und jetzt was konstruktives bitte.
DANKE!!! :-x
Oder sagt mir dann wenigstens an welche Kabel der innenbeleuchtung das drann muss damit es auch nur angeht wenn die Tür auf geht.
*zufrieden herr tüv meister??*
[ Diese Nachricht wurde editiert von knfighter am 20.12.2004 um 19:38 Uhr ]
LOUD PIPES
SAVE LIFES
@kn: Dir kann geholfen werden :-D
Ich hab meine Kathoden am Innenlichtschalter über einen Doppelschalter (2 x Schalterstellung "ein", einmal Schalterstellung "aus") angeschlossen.
Wenn du das Innenlicht rausziehst siehst du einen Stecker mit 4 Kabeln auf der Rückseite: rot-grün, braun-gelb, braun-blau und braun (v.l.n.r)
rot-grün: Dauerplus
braun-blau: geschaltete Masse
braun: "Dauermasse" ;-)
Den Inverter deiner Kathoden musst du nun wie folgt anschliessen:
Dauerplus von rot-grün anzapfen und an Plus des Inverters anschliessen.
Minus des Inverters an den "Eingang" des Schalters.
Den einen "Ausgang" des Schalters an Dauermasse (braun), damit du in dieser Schalterstellung deine Kathoden immer (auch beim Fahren ;-) ) anschalten kannst.
Den zweiten "Ausgang" des Schalters an die geschaltete Masse (braun-blau), damit die Kathoden mit der Innenbeleuchtung angehen (z.B. beim Aufsperren :-D )
Ganz wichtig : Unbedingt darauf achten, dass du Plus und Minus des Inverters richtig anschliesst!! Wenn du die beiden Anschlüsse vertauschst zerreisst es den Elko im Inneren des Inverters und du kannst gleich einen neuen kaufen!!
Ich hoffe ich hab's einigermassen verständlich beschrieben.
Viel Erfolg beim Einbau.
Proud Member of...
!! SMART rulez !!
    • Der kleine Mitnehmerstift (mit einem Durchmesser von ca. 4 mm) für die Riemenscheibe ist in der Kurbelwelle glatt abgebrochen. Hat jemand einen Trick oder eine Idee, wie man den Rest des Stiftes herausbekommt? Das Anbohren ist sehr schwierig, eigentlich braucht man eine Bohrlehre. Das Auto ist ein Smart 451 MHD von 2010, der damals neu gekauft wurde. Der Motor ist sonst top, er hat keinen Ölverbrauch und läuft sehr gut. Wegen eines 3-Euro-Stifts den Motor ausbauen zu müssen, fällt mir schwer.  Ich bin für jede Hilfe dankbar!
