csh
Neue Beine für den Smart 195/50/15" auf Rondell Felgen
Hi Folks,
habe ein kleines Problem. Habe einen kompletten Satz Räder mit Bereifung Conti Wintercontact in der Grösse 195/50/15 geschenkt bekommen und sie auch gleich montiert. Nun schrabbern die Reifen bei Einschlagen an der Frontschürze (aussen an der Befestigung). Bei meinen alten Autos habe ich bördeln lassen. Die Karosse des Smart besteht aber nun aus Kunststoff. Was tun sprach Zeus... Habe leider keine passenden Tipps im Forum gefunden. Lediglich dass es KEINE Probleme mit der Ausstattung gibt.
HELP! :cry:
Immer schön lächeln...
Das Problem ist der 50er Querschnitt bei 45 passiert das nicht.
Meine 16" Felgen mit 195/40/16 vorne haben auch am Frontspoiler (Cabrio) geschrabbt , ich hab mit einen Heißluftfön auf niedrigster Stufen das Plastik äußerst vorsichtig erwärmt und mit einem Holzkeil zurecht gebogen.
du kannst auch an den Befestigungspunkten des Panels mit Unterlegscheiben arbeiten. Da ist die Gefahr eines ungewollten Brechens nicht vorhanden. Gerade in der jetzigen Zeit, ist das arbeiten mit Fön / Hotwind usw. nicht ganz ungefährlich. Ich weis, wovon ich rede (Kunststoffmeister). Also, Vorsicht. Wenn Du eine geheizte Garage hast, wäre besser. Aber auch da, lange genug das Auto anwärmen. Zuviel Wärme ist auch tödlich.
Wenn man nicht ganz genau weis, wie es geht, HÄNDE weg.
Gruß Uwe :cry:
Danke Ihr zwei.
Zunächst werde ich Tigersmart's Vorschlag folgen - hört sich wesent ungefährlicher an. Und für die Sommerreifen werde ich dann auf 45er rüsten
Gruss Thomas 8-)
    • Moin,  für die Anmeldung nehme ich alle Papiere die ich habe und lege die dem Zulassungsdienst meines geringsten Misstrauens auf den Tisch. So mache ich das seit 48 Jahren, läuft😉 Gerade bin ich noch mal zur Garage und habe die üblichen Plätze der FIN kontrolliert. Die FIN stimmt. ich denke damit sollte das erledigt sein.
