Nosch
Wünsche mir 33l Tank zu Weihnachten
Gebt Ihm den Tank, ich nehm den Inhalt ! :-D
Kralle - The strange lion with black paws
ForFour 1.5 cdi passion:
Leder-, Komfort-, Sicht-, Soundpaket, MFL, Schaltwippen, UHI
... und die Grundgebühr is ooch scho drinne !
Das Smart Center in deiner nähe! :lol:
Ich weiss, Timo. Die wollen aber im Gegenzug auch immer gleich so viele Euros geschenkt bekommen...
Grüsse, Norbert
Ich will auch einen .....
Kauft euch einen Diesel dann reicht auch der 22Liter Tank! :-D
Kein Geld für einen Diesel und den Benziner musste ich mir damals auch schon schenken lassen .... :-D :-D :-D
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
Am 14.12.2004 um 11:30 Uhr hat Chaoti geschrieben:
:lol: :lol:
    • Du musst beachten, daß die Kupplung des Benziners und die des Diesels unterschiedlich sind, die des Benziners hat 3 Befestigungsschrauben im 120 Grad Winkel, die des Diesels deren 4 im 90 Grad Winkel. Die Kupplungsmodule sind also nicht kompatibel. Und falls Du die selbst tauschen würdest, musst Du beachten, daß die Kupplung in einer bestimmten Position verbaut werden muss, die durch einen Passstift zu erkennen ist. Das hängt damit zusammen, daß von der Oberfläche des Kupplungsmoduls die Information für den darüber verbauten OT Sensor abgenommen wird und wenn das Kupplungsmodul in einer falschen Position verbaut wird, dann wird zum Falschen Zeitpunkt eingespritzt und der Motor springt dann nicht an! Dann muss man es erneut auseinander bauen, nicht zur Strafe, nur zur Übung! Beim Diesel passiert das meines Wissens nach nicht oft, weil der Passstift dicker ist, beim Benziner ist das schon öfter vorgekommen, das zieht sich wie ein roter Faden durch die 450er Smart-Historie, siehe diese Seite oder jene Seite!  😉
