TrendyAndy
Anbauteile mit ABE o. TüV Eintragung?????????????
......ich such hier mal ein represantatives Feedback ....:-D wirklich ;-)
also es handelt sich um Anbauteile Tuning mit Prüfstempel und nur diese!!!!!!!!!!!!! Also ABE und oder TüV Stempel...... :)
...eingebaut ordnungsgemäß aber ohne Eintragung durch die Prüfstelle...
...ist das i.O.???????? Net ganz weiss jeder.... aber welche Konsequenzen bei Kontrolle Polizei oder schlimmer, viel schlimmer Unfall oder Unfallbeteiligung auch passiv??????????
:rol:
POST ON ...ab jetzt ;-)
TX
.....der Andy (mal) wieder....:roll:...
;-) Andy
Wenn Du eine allgemeine Betriebserlaubnis hast, die das besagte Teil für speziell Dein Auto zulässt, dann brauchst Du keine Eintragung durch den TÜV. Du mußt dann jedoch die ABE immer bei Dir führen, wenn Du mit dem Fahrzeug unterwegs bist und bei einer Kontrolle auf Verlangen mit vorzeigen.
Aber verwechsel das bitte nicht mit einem Baumustergutachten, das manchen Anbauteilen beiliegt. Wenn ein Gutachten beiliegt, mußt Du mit dem Fahrzeug sowie dem Gutachten zu einer Prüfstelle und das entsprechende Teil eintragen lassen
Hast Du weder Gutachten noch ABE, kannst Du mit Deinem Fahrzeug immer noch zum Baurat fahren und eine Einzelabnahme machen lassen, so habe ich meine Reifen eintragen lassen... :-D :-D
Ich hoffe, ich konnte Dir ein wenig helfen. Ansonsten, frag ruhig weiter, ich führe mehr ABE´s mit mir rum als alles andere und das, obwohl mein Schein schon zwei Seiten hat... :roll: :-D
cu
Jürgen
NEIN, ICH fahre keinen Smart, aber (m)eine Freundin... ;-)
Offroader mit Herz
mein "Dicker" und seine Freundin "Smartie" :-)
cu
Jürgen
NEIN, ICH fahre keinen Smart, aber meine Freundin... ;-)
jupp genau so ist das. Und wenn se dann die ABE haben und das sind bei mir um die 15 Seiten (hab die alle in nem Ordner damit es ordentlicher aussieht) gucken mich erst immer alle total verdutzt an. Und tun so als würden sie lesen. Gucken nochmal in den Fahrzeugschein und sehen den Frontspoiler gehen nach vorne gucken kritisch und schwups das war die kontrolle :-D
Wenn du zum Biepsiel kontrolliert wirst weil du deine Rückleuchten schwarz gesprizt hast oder mit dauer Beleuchtung auf den Seitenblinkern fährtst, bittet dich der nette Beamte das Auto vorzuführen und kriegst noch nen kleines Verwarnungsgeld aufgedrückt. Das war es.
Naja hast du nen Spoiler nicht eingetragen wird es was übeler.Da legen sie dir das Auto auch mal gerne still.
grüße
Daniel
einzelbild.php?id=213587&quality=80&maxpixel=800&identifier=58f531ccb4einzelbild.php?id=248505&quality=80&maxpixel=800&identifier=52d6dd5215einzelbild.php?id=268337&quality=80&maxpixel=800&identifier=787f745033
den hab ich erst gestern von einem bekannten gekauft - wollte eigentlich morgen damit zum tüv... ;-)
das würde ich sagen WENN ich mal kontrolliert werden würde. seit ich smart fahre ist mir das aber noch nie passiert - und das sind inzwischen auch schon wieder dreieinhalb jahre.
beim golf (obwohl an dem bis auf die dunklen scheiben nix besonderes war) wurde ich jedes wochenende aufgehalten - jedes mal grundlos wie sich versteht. :-P
The Devil's Advocate
...aber es gibt auch ABEs die trotzdem einen Prüftermin vorschreiben....wisst Ihr das?
Aber meine Frage eigentlich, also wenn alles ordnungsgemässes Tuning oder Umbau ist, und die Abnahme in der ABE steht(ja ABE) und man dann nicht zum Prüfer geht was dann?????????
:roll:....der Andy (mal) wieder....
;-) Andy
@KEV....neee es geht mir nicht um 20 Euro Strafe sondern um den Verlust der ABE des gesamten Autos,also auch des Versicherungsverlustes...hab da mal mit meinem TüV Mann diskutiert und obwohl ich vom Fach bin...nein weiss nicht sicher...
Meine Meinung auch ohne Eintragung trotz Beachtung aller Auflagen etc. vorerst mal kein Versicherungsschutz....um das gehts eigentlich ;-)
...der Andy (mal) wieder :roll:
;-) Andy
Am 02.12.2004 um 21:17 Uhr hat TrendyAndy geschrieben:
tja da verliert dein Smart die Betrieberlaubnis und den Versicherungschutz. Kann richtig ÄRger geben.
    • Da ist was verkehrt. Die Stange am Aktuator ist normal immer ganz eingefahren wenn der abgebaut ist. Da muß und kann und darf nichts reingedrückt werden. Außerdem darf der Aktuator in den Langlöchern nie ganz an der Kupplung stehen. Der muß immer ungefähr in der Mitte stehen, wenn er mit rund 1 Kg rangedrückt wurde.    Natürlich sollte der Aktuator nur dann abgebaut werden, wenn die Zündung des Smart ausgeschaltet ist! Wie war das bei dir? Es gibt ja Leute die bauen den Smart bei eingeschalteter Zündung auseinander und wundern sich dann. Bei ausgeschalteter Zündung muß der Stößel ganz eingefahren sein. Da darf nichts zur Seite rutschen wenn der abgeschraubt wird. Wenn nicht, liegt das Problem dort. Das würde ich noch mal sorgfältig prüfen. Falls es tatsächlich so ist wie du schreibst, dann ist der Kupplungsaktuator defekt, oder die Kabel dort hin.    Nochmal die Frage, welche Fehlercodes stehen im Fehlerspeicher? Kann auch mit Delphi 150E ausgelesen werden.    Gibt es nicht mehr.    Achja, falls der Gangstell-Aktuator defekt ist, sollte sich das dadurch bemerkbar machen, daß sich die Gänge eben bei stehendem Motor nicht mehr schalten lassen bzw. es eine Fehlermeldung gibt, die 3 Balken. Wenn das unauffällig ist, würde ich den erstmal außer Betracht lassen.
