MK-Smart
ET vorne hinten was geht maximal ???
.... wobei es zu den Brabus 17"ern schon einiges zum Anmerken gibt:
- die breiteren Kotflügel kosten nicht nur richtig Geld, sondern sehen auch noch scheuslich aus. Zudem machen sie wieder viel von der breiten Optik zunichte, da das Rad wieder relativ weit im Radkasten drinnen steht und nicht bündig mit der Aussenkante abschließt.
Außerdem geht es bei praktisch identischer Rad-/Reifenkombi auch ohne:
kleine Smart-Kotflügelverbreiterungen / Panels seitlich ausgehängt / ca. 1 cm dicke Beilagscheibe bei der vorderen Panelbefestigung!!
Das reicht, um in Österreich durch die viel strengeren TÜV-Richtlinien zu kommen! :)
- Spezial Brabus-Stossdämpfer: diese teure Anschaffung ist auch nicht nötig! Prinzipiell unterscheiden sie sich von den Original nur durch die fehlende Staubschutzkappe - angeblich ist stattdessen eine bessere Abdichtung der Kolbenstange eingebaut, um vorzeitiges Lecken durch Staub und Dreck zu verhindern.
Ich hatte anfangs auch eine ET von -15, das zwar Vorteile bei der Radabdeckung hatte, aber dafür schleifte das Rad leicht bei extremen Achsverschränkungen an der Staubschutzkappe der Stossdämpfer.
Also stieg ich um auf ET -10, was 5 mm mehr Spielraum bei den Stossdämpfern ergab - und nichts hat mehr geschliffen!
- Brabus-Reifengrösse 225/35/17: Glaube mir - bei diesen Dimensionen spürst du negativ jeden Millimeter mehr an Abrollumfang - darum ist die Dimension 215/35/17 die bessere Alternative!
Nebenbei hast du weniger Probleme bei Schleifen und Radabdeckung und von der Gesamtoptik merkst du den 1 cm weniger Reifenbreite nicht!
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
Hi MK !!
Die Einpresstiefe der hinteren Brabus 17 zoll Felge für den Fortwo beträgt ET -1.
Mit den Optikeinbußen der breiten Brabuskotflügel muss ich Möma rechtgeben !! Aber es geht auch anders :-D
Hier die wohl maximalste Rad - Felgenkombination die unter "fast" Serienkotflügeln möglich ist :
einzelbild.php?id=314782&quality=80&maxpixel=800&identifier=a4f1092734
einzelbild.php?id=305336&quality=80&maxpixel=800&identifier=20d4eb36a3
einzelbild.php?id=305338&quality=80&maxpixel=800&identifier=11f95bd418
An die Unverbesserlichen ;-) : Ja, die Felgen und Reifen sind ordungsgemäß und auf normalem Wege eingetragen !! ohne die breiten Kotflügel und es war noch nicht einmal eine Einzelabnahme erforderlich. Achso, die Brabusdämpfer hab ich hinten eingebaut !! (wären aber nicht nötig, es ist genug Platz !!)
Allerdings schluckt diese Felgenkombi schon ein wenig Leistung vom kleinen CDI Motörchen :roll: sieht aber geil aus :-D ;-)
zu verkaufen :
einzelbild.php?id=305342&quality=30&identifier=bdf0bd270a&maxpixel=150
Wer später bremst bleibt länger schnell ;-)
MfG Jens
[ Diese Nachricht wurde editiert von vwchaos am 10.11.2004 um 01:42 Uhr ]
MfG Jens
hi jens,
die ET -1 sollte die monoblock VI in grösse
6,5x16 betreffen.
die ET -15 die 17 zoll variante in 8 zoll !! für
hinten.
guckst du
Hi Dieter !!
:o :o :o Ich gebe Dir natürlich uneingeschränkt recht !! Meine Augen waren gestern Abend wohl schon auf dem Weg in Bett :-D ;-)
Aber es ist auch nicht einfach zu lesen :
Hier der Beweis :
einzelbild.php?id=314790&quality=80&maxpixel=800&identifier=61546c7ed0
Das ist die 5 einfach in die nächste Zeile gerutscht :roll:
MfG Jens
MfG Jens
dein tüv-prüfer hat ja trotz der kleinen
verbreiterungen wohl beide augen zugedrückt,
oder? ;-)
jetzt stell dir die kombi mal auf nem coupe vor,
:o :o
.... also auf einem Cope ist es unmöglich !! Selbst beim Cabrio ist es wirklich die absolute Grenze. Aber der Tüvprüfer kennt mich schon seit 6 Jahren und ich bin ein ehrlicher Kunde !!
Ich habe schon einige Eintragungen wieder rückgängig machen lassen, weil es wirklich nicht mehr sicher fuhr (obwohl es eingetragen war !!) und so hat sich ein gewisses Vertrauensverhältnis aufgebaut :)
MfG Jens
P.S. Mail mir mal Deine Adresse, ich hab gelesen, das Du bzw. ein Bekannter Aussenspiegel sucht, ich hab noch welche im Keller gefunden, die müssten passen !! (Du hast ja schließlich noch etwas gut bei mir ;-))
MfG Jens
ja danke fürs nette gespräch möma...
schwer hier was passend zu machen mit den brabus felgen beim coupe !!!
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
wenn ich adapter habe mit 3 auf 5 loch,
Lochkreis 5 /112
vorne distanzscheibe 30mm
hinten 60mm
wenn dan 7,5 oder wegen hinten beim Coupe ?
was für ne ET kann ich nehmen ?
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
Hi Jungs,
stell da auch gleich mal ne Frage. Und zwar hab ich die STC Smarti?! Felgen vorne 6,5 und hinten 7,5 " mit 195ern... hinten ist das sicher am Maximum so, aber vorne fänd ichs doch extrem "phääät" wie man sagen würde wenn die noch nen bissel raus kommen würden. Wieveil geht bzw. was krieg ich ohne Kotflügeländerungen vielleicht noch eingetragen auffem 99er Coupe ?
Jetzige ETs vorne: 29mm hinten: -13mm
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
@ MK,
einmal versuch ichs noch,
wer !! hat denn adaptionsscheiben 60 mm im
angebot ???
die mir bekannten enden bei 45mm
du bekommst denke ich am besten eine
antwort, wenn du weißt was du denn nun
für felgen fahren möchtest.
3 oder 5 loch und in welcher breite mit den
dazugehörigen einpresstiefen.
sonst wird das nix, du hast ja jetzt schon
genügend antworten von mir oder auch anderen erhalten.
dieter
@ sm4rt-fr34k,
ich denke mal da trägt dir kein tüv-ler noch was zusätzlich ein, weil !!, es gibt für ne 10mm
scheibe (die beim coupe gerade noch so funzt)
kein gutachten in verbindung mit deiner 6,5
zoll felge, und per einzelabnahme geht da auch
nix.
dito ist es mit den 4/oder 5 mm scheiben, aber
da brauch auch nix drunter, wirkt dann auch nicht so wie du es gerne hättest.
hallo,
ja nicht gleich so eingeschnappt...
danke ja das du so viele infos gibst...das sind die von den Evotech!!!
Also es sollen 5 Loch 7,5x17 werden mit
ET 38 oder ET35 Lochkreis 5/100 /112 ( Doppellochkreis )
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
hoppala junger freund, ich wollte nur darauf
hinweisen das du dich mal auf eins festlegst
und dann konkret fragst, ok !!
du liest auch meine postings richtig ?
mein zweites:
bei 5 loch, gehen auf dem cabrio (kotflügel
ca. 1cm breiter)
vorn 7 zoll et von 40 bis 35 bei einer adaptions
scheibe 15mm.
hinten 8 zoll et von 40 bis 35 adaptionsscheibe
40mm.
evtl. verlangt dann der tüv die original
kotflügelansätze vom SC für vorn und hinten,
kommt halt auf den prüfer an.
beim coupe geht diese kombination auch, dann
allerdings nur mit den verbreiterungen
wie sollen da die 7,5 ET 35 vorne gehen
wenn die von mir angesprochenen 7 ET 40-35
schon knapp am !!Coupe!! werden.
hinten wären sie kein problem, aber vorn !!.
dieter
alles klar war ja nicht böße gemeint...:)
danke für die Info... ja also Fazit beim Coupe
vorne max. 7 x 17 mit ET von 40 - 35 mit 15mm Adapter und hinten 7,5 - 8 x 17 mit ET 40 - 35 bei 40m Adapter !!! und eventl. die kl. Lippen als Verbreiterung !!!
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
siehste Mk, es geht doch.
PS:
wieso hast du eigentlich noch die adapter
der evotechs ???
ich denk die hat möma sein spezi ersteigert?
bist jetzt aber nicht sauer oder :-?
ja hat er mit ersteigert... : -)
also stimmt es so wie geschrieben ?
was würdest du für reifen gr. nehmen 215 / 35 vr und hi. braucht man ein festigkeitsgutachten zur Einzelabnahme oder ?wieviel muss die haben kg ?
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
hi MK,
du und deine felgen und reifen fragen ;-)
auf den evtl. 7 x 17 vorn bekommst du keine
215 reifen unter, da gehn 195/40R17.
hinten bei gleicher breite der felge auch die
195/40R17.
solltest du hinten 7,5 oder 8 zoll wählen gehen
auf der felge 215/35R17.
da die felgen die du evtl. auswählst
(wenn es dann mal schon so weit wäre :-D )
ja mercedes-felgen evtl. für ne a-klasse sind
verfügen die auch über ein tüv-gutachten
geprüft auf selbiger a-klasse, und da diese
schwerer ist wie deine kugel, sollten die
traglasten der felgen wohl ausreichend sein.
stell dir jetzt aber sone einzelabnahme der
mercedes räder mit gutachten für evtl. ne
a-klasse, nicht so leicht auf ner kugel vor.
zumal die adapter 3 auf 5 loch vorn mit dicke
15mm kein festigkeitsgutachten besitzen,
da gibts erst was ab 20mm !! (nein!!! die
gehen dann bei deiner kugel nicht !)
wenn man den richtigen prüfer erwischt der
zugänglich ist, geht das aber auch mit den
15mm.
ich würde dir allerdings für deine kugel so ne
kombination als 16 zoll empfehlen, bei 17
zoll sind die kotflügelränder schon sehr!! nahe
am reifen, nacharbeiten der ränder nicht
auszuschliessen.
dieter
der nie sauer war,
du musst nur deine fragen korrekter stellen und die antworten besser lesen
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 11.11.2004 um 08:14 Uhr ]
danke, ja ist ja auch schwer was passendes zu finden für die Kugel, aber wenn die 15mm nicht gehen wegen dem Gutachten ( bei unseren Tüv Prüfern hier glaub die stellen sich Quer !!! ) und wenn ich die 20mm nehme wo ich ein Gutachten habe ? wird wieder eng mit den Kotflügeln oder wegen der ET ?
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
eine ganz kleine auswahl
auf meiner page findest du noch die kleinigkeit
von ca 30 weiteren felgen für die kugel, wenn
du da nix findest,
dann weiß ich auch nicht.
PS:
warum hast du dann eigentlich deine 5 loch
alus verkauft ??
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 11.11.2004 um 13:01 Uhr ]
ja danke, weil ich umrüsten will auf 17 Zoll...
Ich will viel. die Roadster Brabus drunter machen :) :)
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
MK,
hatten wir das nicht schon durch das die
roadster brabus an deiner kugel nicht tüv
gerecht funzen ? also warum nochmals diese
überlegung ????
ich gebs auf.
dieter
warum nochmal wegen der ET meintest du oder ?
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
wenn ich die roadster räder mit einer anderen bereifung fahre würde es dann passen ?
vorne et 20 mit den 195/40
hinten et- 15 mit 215/35 und verbreiterung ?
meinst du das passt smartipercy !!!
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
na hat noch jemand was zusagen? viel. hat jemand schon 17 Zoll mit Adapter ?
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
Hehe mir kam da eh schon ne Idee, wir ham für unseren A 190 inner Garage grad die Sommeräder eingelager, 17Zoll Dezent S (super geiles Design auf der A-Klasse) 7,5" vorn und hinten mit 205....problem ist nur das die Adapter so teuer sind...also wenn jemand Adapter wegen Winterräder zur Zeit rumfliegne hat und die gegen Versandkosten und kleinen Mietpreis rausrückt würd ich ma gucken ob das passt... Bilder gäbs natürlich aussreichend....
Mfg Johannes
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
    • Sorry, aber aufgrund dieser Beschreibungen würde ich es als kleines Wunder bezeichnen, wenn hier einer eine Diagnose mit halbwegs ausreichender Treffsicherheit stellen würde! 😉 Könntest Du das Ganze evtl. in einer Audio Aufnahme festhalten, die Du dann bei einer entsprechenden Provider, z. B YouTube, gibt aber auch andere, damit man sich das mal anhören könnte!   Aus welcher Gegend der Republik kommst Du denn, man kann das auch im Profil eintragen, um evtl. einen guten Provider in Sachen Smart empfehlen zu können. 🙂
