super-io
Eimereinbau und AXTON
Hallo, allerseits,
folgende Frage:
1) Radio: original Smart CD-Radio (grau)
von Grundig mit original smart Radio-Code-Karte
2) Lautsprecher AXTON CAX 138
Kann ich die jetzigen Lautsprecherkabel der Papp-Lautsprecher
drinlassen oder empfiehlst Ihr was anderes? Weiche brauch ich
ja wohl keine rein, da es ja Coax sind (oder?)
So long!
super-io
die LS Kabel der Papplautsprecher sind sehr kurz und ohnehin auf einen nicht passenden Stecker gecrimpt, dass das Kabel in jedem Fall verlängert werden muß, dann kannste das gleich gegen 2,5mm² austauschen.
cu Leif
radio42 - Music for Lounge-Lovers.
Hi super-io
ich denke man sollte neue Kabel nehmen.
Die org. sind eher Klingeldrähte.
Falls du Hochtöner und Tiefton LS nimmst, so dürfte auch eine Weiche dabei sein. Also brauchst du dann mit Sicherheit neue Kabel.
Auch die dem neunen LS beigepackten sollte man nicht nehmen.
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
By Oeffi
    • Hallo,   für das Thema Räder und Reifen wird diese Tabelle von diversen Stellen (Stichprobe heute früh war ein kurzes Telefonat mit meinem Lieblingsprüfer) als der Stand der Technik angesehen und die hinterlegten Informationen entsprechend genutzt. Ein Dokument, dass den Stand der Technik beschreibt, hat nicht per se rechtliche Verbindlichkeit, eine Abweichung davon wird - zumindest wenn etwas schief gegangen ist - aber regelmäßig hinterfragt und muss begründet werden. Der Klassiker ist bei Abweichungen vom Stand der Technik z.B. die Zahlungsverweigerung von Versicherungen. Im Gerichtsverfahren orientieren sich dann Sachverständige und Richter gerne an exakt solchen Dokumenten, wobei natürlich immer gilt: Vor Gericht und auf hoher See...   Ich sehe diese Tabelle damit auch nicht als in Stein gemeißelt an, aber zumindest als eine sehr typische Orientierungshilfe z.B. für einen aaS. Die weiter oben formulierte Aussage "... macht sich strafbar..." ist damit aus meiner Sicht und solange sich der Sachverständige innerhalb der dokumentierten Werte bewegt für übertriebene Panikmache. Im konkreten Fall liegt aber die gewünschte Kombination beim beschriebenen Maximalwert und nicht im Bereich "ideale Breite", den ich für mich bevorzugt einhalten würde, daher wäre die Kombination der Reifen nicht meine Lieblingskombination. Wirtschaftlich betrachtet ist es wahrscheinlich günstiger, neue besser passende Reifen gemäß einer aufzutreibenden ABE zu kaufen und die gebrauchten Reifen weiter zu verkaufen oder zu verschenken statt die Kosten und das Risiko für eine Einzelabnahme und Eintragung in Kauf zu nehmen, bei denen das Ergebnis unsicher ist.   Grüße Marcus
