brabus-family
Freisprecheinrichtung Cark91 - Probleme - krachen der Boxen
ich habe mir ein meinem Smart eine Nokia Cark91 Freisprecheinrichtung einbauen lassen.
Bei den geführten Gesprächen krachen jedoch die Lautsprecher richtig heftig. Habe das Gefühl, als stimmt da was mit den Boxen nicht.
Ich habe die Volume Einstellung am Radio schon reduziert, jedoch ohne Erfolg. Ebenso habe ich mal die Boxenkabel vertauscht (könnte ja sein, dass man sie falsch angeschlossen hat) auch das brachte keine Besserung.
Da ich selbst noch ein Steuergerät von Nokia hatte, tauschte ich das Eingebaute mit meinem, jedoch auch hier keine Linderung.
Hatte von Euch auch schon jemand das Problem?
Wo könnte der Fehler liegen?
Schon jetzt besten Dank für Eure Hilfe.
Alex
Servus,
wie hast Du das CarK91 an den Radio bekommen?
Ich hab auch das gleiche CarKit und mit dem Adapter von cbffm dran, klappt wunderbar.
Kein krachen, sauberer Klang.
Gruß nach Pforze übrigens au noch. :-D
Gruß vom smarten Eisbär
Nordkapp-Touren
smart CDI pure 2001
67500km
Member of smart-canada
Ich habe keine Ahnung wie die Freisprechanlage an das Radio angeschlossen wurde. Ich habe es bereits vom Smart-Händler einbauen lassen (dachte, die können das besser). Was genau ist cbffm?
LG nach PF zurück.
der cbffm ist der Elektronik-Guru hier im Forum und hat nen kleinen webshop.
I bin mir aber nimmer sicher ob ich den Adapter jetzt wirklich von dem hab oder von dem mister.
Gucksch halt mol bei beiden nei.
:-D
Edit: Ich bin am sonntag bei meiner Mam in Neulingen-Bauschlott zum Kaffee. Da können wir auch nachschauen wie Dein Händler das gemacht hat.
[ Diese Nachricht wurde editiert von dolphiner am 05.10.2004 um 21:50 Uhr ]
Hier der direkte Link zu den Adaptern.
Je nachdem was für ein Radio drin ist, original Radio oder Fremdradio.
Link
Es handelt sich um das original CD-Radio von Grundig (Smart). Sollte ich das Problem bis am Wochenende nicht beheben können, würde ich noch einmal auf das Angebot zurückkommen. Auf jeden Fall schon einmal besten Dank.
Wenn du es einbauen LASSEN hast, ist der Einbauer dafür verantwortlich...
Fahr hin und reklamier es - du hast schliesslich dafür bezahlt und es ist dein gutes Recht!
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004
Sig_Smart.jpg Sig_Crazy.jpg Sig_Doorboard.gif spritmonitor.de
Würde ich auch machen, allerdings habe ich den Smart 150 Km von mir entfernt gekauft. Also wenn ich das Problem selbst beheben kann, würde ich dies auch tun.
Habe heute ein anderes Telefon (7110) mit der Freisprecheinrichtung getestet und... alles bestens. Wusste gar nicht, dass es auch am Telefon liegen konnte.
Trotzdem ein dickes Dankeschön für Eure Hilfe.
Alex :o
Hmmm, stimmt eigentlich. :roll:
Hätt ich als Handyverchecker ja draufkommen können.
Lautstärke im Profil, das bei Einstellungen/Zubehöreinstellungen/Freisprechen als Standardprofil aktiviert ist, prüfen.
Oder links am Handy laut/leise versuchen.
    • Frau hat gemeldet das die Heckscheibe sich nicht von feuchte befreien lässt obwohl sie die Heizung eingeschaltet hat.   Als pflichtbewusster Ehemann natürlich zur Diagnose geeilt und wollte erstmal die Sicherung checken. Das geheime Buch macht aus deren Steckplatz tatsächlich ein Geheimnis. Es ist sowieso nur der Sicherungskasten im Handschuhfach beschrieben. Die Sicherungen in der Front, Geheimnis.   Gut Sicherung nicht gefunden, Spannung gemessen an den Anschlüssen der Scheibe, sauber anliegen nach dem drücken auf die Taste.   Scheibe Durchgang gemessen, Nix. Absolut überhaupt nichts. Beide Anschlüsse sind offenbar gelöst von der Scheibe, ich kann von keinem zu einem der Streifen was Messen.   Hab's damit erstmal belassen, weiß nicht wie man die Scheibe ausbaut und ob der Bereich überhaupt frei liegt (von den Kontakten zur Scheibe) oder dort eine Dichtung drüber klebt.   Hat jemand mal sowas am 453 Cabrio gehabt?
