BlackChris
Maximale Distanzscheibenbreite bei Serienalus??
Hallo
Ich fahre einen 42 Cabrio 2004. Mit den Serienalus. Ich glaube Starline. 145er und 175er auf 15 Zoll. Habe die Fuhre jetzt mit FormelK Federn tiefer gelegt. Irgendwie sehe ich meine Felgen nicht mehr. Was geht an Scheiben vorne und hinten max. drunter und wo bekomme ich die her. Wenn ich von max rede meine ich auch max. Einzelabnahme hin oder her ist wurst. Hauptsache MAX!!!
cu
Chris
Träume nicht Dein Leben, lebe Deinen Traum
20mm vorn, 20mm hinten ist das was an der
cabrio-kugel bei serien-alus ohne probleme
oder nacharbeitungen geht.
gibts hier
dieter
PS: bevor ich allerdings diese variante wähle,
würde ich auf eine vernünftige rad/reifen
kombination umsteigen.
beispiel vorn 6 zoll htn. 6,5 zoll reifen rundum
195-45 R 15 !!!.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 04.10.2004 um 12:29 Uhr ]
genau! bringt auf jeden fall mehr als mit den trennscheiben weiterhin brutales untersteuern zu unterstützen... ;-)
die breitreifen waren auch das erste was ich an meinem kleinen verändert hab.
The Devil's Advocate
8-) mit den rädern fängt es meistens an,
dann folgen..............................................
noch vieeeeeeeele nette dinge :-P
Mit den anderen Reifen ist klar. Ich möchte auch nur die Winterreifen in der Größe auf den Alus fahren. Im Sommer kommen dann die neuen 16er oder 17er drauf.
D.h es passen pro Felge 20mm. Also pro Achse 40mm. Ist das so richtig!!
cu
Chris
hmmm - wär ne überlegung für den winter - stimmt... ;-)
naja - wenn ich mir mal nen neuen leisten kann wär das eh hinfällig, weil da wären ja dan 175/195 als winterreifen dabei. :-P
    • Danke euch für schnelle Rückmeldung! Da ich diese hingefrickelten Lösungen hasse, habe ich mich dann doch mal eben zu MB auf den Weg gemacht und siehe da, falls mal jmd das selbe Problem hat: es gibt tatsächlich zwei OE Nummern für das Teil. Eine die von mir o.g.  660 180 0220 (das ist alte Teilenummer) und dann die nachfolgende 660 180 0620 (die gilt wohl ab Model-Update Mitte 2003-04., die habe ich gesucht und jetzt bei MB gefunden). Gibt sie auch als erheblich preisgünstigeren Nachbau. Aber beide werden wohl fälschlicherweise (bspw. bei ebay) für die kompletten 450er Baujahre als "passend" ausgewiesen.  Ich habe mal beide Leitungen nebeneinandergelegt und Foto gemacht (li neue / re alte). Neue ist etwas länger und unmerklich anders gekrümmt und (würde man aus Seitenansicht sehen) Platte bei "alter" oben höher abstehend und leicht anders gebogen. Das zur Info 🙂
