tvr
Kein "R", nur Fahrstufe "0"
Mein Smart cdi, 47.000 km, BJ 2000 macht mir Sorgen.
Ich hatte schon mehrfach das Problem, dass beim Einlegen des Vorwärtsgang nur die "0" erscheint. Durch manuelles Hochschalten konnte ich dann meistens wieder die "1" einlegen. Seit heute passiert mir das auch beim Rückwärtsgang.
An- und Ausschalten des Motors bringt nichts, ein wenig vowärtsfahren auch nichts (rigendwann gehts auch nicht mehr weiter, z.B. in der Garage). Wenn ich den Wagen ein Stück rückwärts schiebe, funktioniert die Sache wieder und das "R" erscheint.
Was könnte das sein? Wieviel Reparaturkosten kommen auf mich zu? :cry:
Mal ne Frage geht dein Bremslicht??? :)
Alle 3 Bremslichter i.O. Rückfahrlicht geht auch (sofern R eingelegt ist).
Ich kann aber nach einigen Versuchen, das Problem jetzt präzisieren:
Es tritt nur auf, nachdem der Wagen gestartet wurde. Nach Fahrbetrieb alles o.k. Es reicht aus, ca. 20 cm vorwärts zu fahren, dann erscheint auch das "R" beim Einlegen des Rückwärtsganges.
Ich denke, dass das ein Thema für das SC sein wird
:cry:
Am 17.09.2004 um 10:47 Uhr hat tvr geschrieben:
:cry:
Da gehe ich leider auch von aus.
Evtl. hängt bei dir ja nur der Kupplungsaktuator fest. :(
Beim Schalten von N in den 1. Gang mal auf die bremse treten, müsste dann funktionieren
Thilo
Smart-Fahren wird unter das Betäubungsmittelgesetz gestellt: es macht süchtig!
Viele Grüße und schönes Wetter zum Offenfahren!
Thilo hat recht Du musst das Bremspedal treten,dann kann Du in den Rückwärtsgang schalten.Genauso wie vom Rückwärtsgang in den ersten Gang.
ansonsten lass mal im SC den Fehlerspeicher auslesen.Vielleicht ist da ja was vorhanden.
Aber die drei Balken (III) hattest Du noch nicht im Display?
Martin
clever.jpgspritmonitor.de
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
Tja, natürlich muss man die Bremse treten :oops:
Nach einigen Wochen problemlosen Smartfahren hat sich da ein "Bedienungsfehler" eingeschlichen.
Danke für die Ratschläge. :)
    • Natürlich - eine  heutzutage übliche Vorgehensweise, ob es etwas bringt - keine Ahnung 🤷‍♂️.  Die Abbildungen sind dadurch aber nicht kompromittiert, man kann den #2 noch gut erkennen.    Aber wenn es nicht erwünscht ist kann ich sie gerne auch wieder löschen.    Gruß Marc
