roberttt
Handyhalterung von Limaxx
Hallo
ich hab mir eine Handyhalterung bestellt von LImaxx im SC Augsburg( die kommt neben den Lüftungsschalter hin) Jetzt dauert das schon 10 Wochen und das Ding ist immernoch nicht da,Die im SC haben gesagt, das sie vom Zulieferer abhängig sind.Meine Frage ist, weis jemand wo ich so eine Handyhalterung herbekomme, hat jemand noch welche auf Lager?? Ich brauch 2 Stück.
Also bis dann dann
    • Ganz klar. Die haben eine gebrauchte Sam verbaut und der Tacho nimmt dann automatisch dessen Kilometerstand an....  Ja das kann man mit speziellen Gerätschaften korrigieren aber mit der Mercedes Stardiagnose nicht!  Der Kilometerstand welcher eigentlich korrekt ist steht jetzt in keinem Steuergerät mehr denn die zugehörigen Steuergeräte nehmen automatisch immer den höchsten Kilometerstand an.  Sprich Tacho 128 / Sam (Sicherungskasten) 128tkm > Sam mit 198tkm verbaut dann nimmt der Tacho ebenfalls 198tkm an.  Dazu kommt, als sie deine originale Sam wieder eingebaut haben, hat diese dann ebenfalls die 198tkm angenommen.    Auf gut deutsch hat die Werkstatt aus Unwissenheit 2 Steuergerätkilometerstände unwiederbringlich zerstört.  Man kann jetzt nur mit entsprechendem Tool den ungefähren Kilometerstand wieder herstellen. Das können aber kaum Werkstätten. Eher dubiose Autohändler wenn du verstehst was ich meine....
