dazzu
SW-Tuning und nachträgliche Leistungsprüfung
Hi Ihr Tuning-Freaks,
hat jemand schon einmal ein SW Tuning gemacht und ist nachher auf einen Leistungsprüfstand? Würde mich noch interessieren, was da so rauskommt...
Welches Tuning, wieviel PS??
Danke Euch!!
Greez Dazzu
Wäre einzig und allein interessant, wenn das gleiche Fahrzeug auch unmittelbar vorher auf dem gleichen Prüfstand gewesen ist.
Mark
___________________________________________
Es würde mich einfach interessieren, ob die Werte, die SW angibt, auch wirklich in der Nähe der reellen Werte liegen...
Aber danke für den Anstups :-D
    • Theoretisch wäre es möglich, dass man dir eine nicht mehr ganz so frische Batterie eingebaut hat. Oder eine "Montagsbatterie". Auf dem Bild oben siehst Du, dass (m)eine defekte Batterie auch über 12V anzeigt. Wichtig ist der Innenwiderstand! Dein Fehler könnte aber auch ein Kurzschluss durch einen Kabelbruch oder eine aufgescheuerte Stelle gewesen sein, da bricht die Spannung auch kurzzeitig mal ein, so dass die Spannungsüberwachung ansprechen könnte. Jaja, könnte, könnte... Ich würde mir erst mal keinen Kopf mehr machen solange das Problem weiterhin nicht mehr auftritt.
