diescher
Erfahrung mit MrDiesel
...der Einbau war ganz O.K. bis die sch**** 45er Torxschrauben von dem Crashträger... die liessen sich kaum lösen... und es gibt wohl 2 Arten von Kugelflanschen meiner war nicht so weit gewölbt... macht aber nix da er ja dicht zusein scheint... sonst hätte ich jetzt vorne kein Plakette drauf :-D
Gruß Micha.
Gruß Micha.
    • Danke für die Rückmeldungen.   Die Ankerbleche hatte ich tatsächlich nicht getauscht, weil die noch ziemlich gut aussahen. Vielleicht wurden die schon mal getauscht, ich habe den Wagen erst rund 3 Jahre.   Die Ankerbleche habe ich nun bestellt und aus Neugierde eben mal schnell mit einem Dremel die derzeitigen Bleche rundherum um ca. 2mm gekürzt. Das Problem bleibt weiterhin. Kein Geräusch, wenn aufgebockt, beim Fahren kommt das Geräusch. Ich kann jedoch nicht ausschließen, dass ich beim Aus/Einbau das Blech etwas verbogen habe.    Was ich nicht wirklich verstehe, ist, dass ja die Bremsscheibe mit Ankerblech die gleiche Bewegung wie das Schwenklager macht. Vom Geräusch her würde ich aber auch das Ankerblech in Verdacht haben.
