Guliver
Freisprecheinrichtung für Nokia 6110 im Smart
Wer kann Tipps für den Einbau einer Freisprecheinrichtung in Zusammenhang mit dem Autoradio geben. Preise, Anbau, Hersteller.
ich habe in meinem Smart eine Freisprecheinrichtung der Fa.hama für mein Nokia 6130 (baugleich zu 6110, nur E-Netz) eingebaut. Das Radio vom Smart hat alle notwendigen Anschlüsse für Mute und Lautsprechereingang der Freisprecheinrichtung. Die Stromversorgung der Telefonhalterung kann auch über das Radio erfolgen. Bei Fragen schick mir ein e-mail an krehbiel@kms-gbr.de, ich kann Dir dann die Belegung der Pins mailen oder faxen
Hi Ihrs!
Hubsi hat mir gerade die Steckerbelegung zugeschickt:
zur Erläuterung sieht die Steckerleiste am Radio hinten wiefolgt aus:
(gelb) (grün) (blau)
1 - 4 - 7 - 10 - 13 - 16 - 19
- 3 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18
2 - 5 - 8 - 1 - 14 - 17 - 20
Die Nummer zeigen die Pins mit folgender Belegung:
PIN 1-5 nicht belegt
PIN 6 Klemme 30 (Dauerplus), Ausgang ungesichert max 2A
PIN 7 Klemme 15 (Zündung), Ausgang ungesichert max 100mA
PIN 8 Radio Mute, Eingang
PIN 9 Klemme 31, Masse
PIN 10 Klemme 58, Ausgang Beleuchtung
PIN 11 Telefon-NF, Eingang Lautsprecher + des Telefons
PIN 12 Telefon-NF, Eingang Lautsprecher - des Telefons
PIN 13-18 CD-Wechsler
Ich hoffe es klappt bei Euch so gut wie bei mir
Hubsi
Dank an Hubsi
Tschüss
Nico
smart-Forum-Team
[Diese Nachricht wurde von smart-Forum-Team am 06. Januar 2000 editiert.]
In diesem Sinne...
Fahrt vorsichtig!
Euer smart-Forum.de-Team
    • Hallo, die Wasserpumpe sitzt ja nicht direkt im Motorblock. Sie ist in einem Gehäuse montiert, an dem dann Lichtmaschine, und falls vorhanden, Klimakompressor montiert sind. Da gibt es eine Dichtung zwischen Motorblock und diesem Gehäuse. Zusätzlich kommt von oben ein Kühlwasserschlauch in das Gehäuse. Da könnte natürlich eine Undichtigkeit entstehen.
