Kraehe
Lautsprechereinbau hinten, bei Radiovorrüstung
Mahlzeit
Ich habe mal ne Frage.
Ich habe nur die Radiovorrüstung drinnen. Radio habe ich selber eingebaut. Funktioniert auch. Dank DanielS seinem Beitrag geht es auch aus, wenn ich das Auto aus machen.
Ich will jedoch wissen, ob ich hinten in den Türen auch Lautsprecher reinbauen kann. Die Lautsprecherabdeckung habe ich schon ab bekommen. Kabel sind da auch irgenddwelche, die aber irgendwo festgelemmt sind. Für was sind die? Und wie bekomme ich sie los, falls sie für das Radio sind.
Und zweitens, vorn beim Radio sind leider die Kabel für die hinteren Lautsprecher nicht da, liegen die vielleicht irgendwo versteckt? Wenn nicht, wie bekomme ich am günstigsten welche verslegt, so das man sie nicht sieht.
Smart ForFour 1.5 Passion
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
