Rodi
Luftdruck beim Einhorn
weiss jemand, warum das "Einhorn" plötzlich 2,0 Bar Reifendruck vorne haben soll, statt wie bisher 1,6 Bar? (steht so im Tankdeckel)
Gruß aus Mainhatten,
Rodi
max the reduced...
Hi!
Ich fahre mein nicht-Einhorn vom Juli 2000 mit vorne 2.0bar, weil ich gehört habe, dass sei der Druck, der bei den "alten" smart vorgeschrieben gewesen sei. Nach Meinungen im Forum spart es Sprit und es sind bislang keine negativen Einflüsse aufgetaucht. Bremsen und Kurve fahren geht auch noch :classic_smile:. 1.6 kam mir eh' immer zuwenig vor...
smarten Gruß,
Stefan
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Rodi, sualfons
Anscheinend jetzt 2 Bar weil es besser faehrt.
Der reifendruck versucht man normalerweise so ein zu stellen das der reifenprofil moeglichst gleichmaesig abnimmt. Wegen die anhaltende klagerei ueber das "wegrollen" ueber die vorderachse hat man anscheinlich das licht gesehen und jetzt den hoehere druck vorgeschrieben um das "rollen" zur verringern. Zum verschleiss hat das normalerweise nur kleine folgen, die verschleiss wird im mitte der reife was hoeher werden.
Gruess,
Dutchy
Bei meinem CDI von März 2000 steht im Deckel vorne 2 und hinten 2,5 bar habe aber 0,3 bar mehr drin und er fährt damit wirklich besser .
Wie ich mit 1,8 bar gefahren bin war das fahrverhalten sehr schlecht !
Hatte denn Luftdruck nicht regelmäßig kontrollier und deshalb 1,8 bar vorne und hinten 2,3 bar
Daniel
    • Zylinderkopf musste nicht geplant werden.  Von 12 Ventilen habe ich bei 11 das Ventilspiel einstellen müssen. Auslassseitig bin ich auf 0.4 gegangen. Einlassseitig 0.25 . Alles +-0.02mm, da die Tassenstößel nur in 0.02mm Schritten erhältlich sind. Steuerkette kam neu inkl Spannschine, Gleitschiene und Spanner. Ventildeckeldichtung ist eine komische Sache: keine Nut im Ventildeckel. Hab sie mit Motordichtmaße angeklebt und so auf den Kopf geschraubt. Kw-simmerring im Steuergehäuse wurde ebenfalls ersetzt. Nach dem chirurgischen Eingriff auf Öldruck Orgeln.......fail, Batterie schwach (obwohl nur 2 Jahre alt und abgeklemmt für die Reparatur). Starthilfe gab's dann mit ner Optima Batterie. Öldruck war nach ca 20sec da. Kerzenstecker drauf einmal gestartet und kam sofort.  Mal sehen wie lange der Hobel seinen Dienst macht.
