Smart-Turbo
Pop-Off-Ventil???
Habe mal ne Laien-Frage: Ist es nicht so, dass dem Turbo nur die Leistungsspitzen zu schaffen machen? Also das ewige kurze Vollgasgeben?
Sollte er nicht eigentlich alleine deshalb schon länger leben, weil er durch das Zusatzventil "ausgeglichener" läuft? Also ohne ständige Vollastspitzen?
Abgesehen davon scheint das Kleine Ventil ja einiges an Performance (nicht an Leistung) herauszuholen.
Wie ist Eure Meinung?
Immer gute Fahrt wünscht Smart-TURBO ! ! !
UPS!!! Falsch geklickt, sorry. Sollte ne Antwort auf Dave's Beitrag zu Turbo-Schäden werden.
Nochmals SORRY . . .
    • Hallo Gemeinde.    Habe die Lager hinten beide gegen neue von SWAG getauscht.    Nun sieht man, dass der Motor rechts ca 1cm tiefer hängt.  Schlägt nirgends an, jedoch ist das Röhrchen vom Ölmessstab schon sehr nahe am Rahmen, so ca 2mm weg.   Man sieht auch am Auspuff sowie am Motor selbst dass er entweder links zu hoch oder rechts zu niedrig ist.   Es fährt sich ohne probleme, nix klappert.   Woran kann das liegen?   Schlechte neue Lager?   Verspannt eingebaut?   Schrauben sind alle komplett eingedreht.   Bilder habe ich vorerst nur die von den neuen Lagern im eingebautem Zustand.     Hier am unterem Bild sieht man an der karosselinie dass der motor schon leicht schief ist.   Mit auspuff sieht man es deutlicher.     Vorher war eindeutig alles parallel:
