sveagle
Normal statt Super
Hat der Smartmotor eigentlich einen Klopfsensor drin,damit man auch normalbenzin (weniger Leistung)tanken kann.Oder rechnet sich das ganze gar nicht bei den Spritpreisen.
SVAEGLE
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 25.08.2004 um 19:08 Uhr ]
Hi!
Ja, der smart-Motor hat eine Klopf-Sensor.
Ich nehme an, dass man Normalbenzin aber nur dann tanken soll, wenn es nichts anderes gibt.
Bin ehrlich gesagt zu faul, das in der Anleitung nachzulesen - denn finaziell gelohnt hat es sich noch nie bei einem meiner Autos.
Der Mehrverbrauch lag immer höher als die Einsparung durch den geringeren Preis.
Mit dem smart, der ja einen Turbomotor hat, habe ich es noch nicht ausprobiert.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
    • So, kurzes Feedback:   Das Gelbe Kabel hat zur Diagnose funktioniert, ist also bis ins Batteriefach gelegt. Ist aber wohl nur im Smartspezifischem Kabelbum so. Bei anderen muss man unters auto krabbeln und am stecker die Diagnose abgreifen.   Habe mir das hier bestellt:   https://www.ebay.de/itm/227137865930   Kam aus Bulgarien innerhalb 7 Tagen.   Wird an batterie und an das Gelbe Kabel angeschlossen.    Software (kann auch auf deutsch gestellt werden) wird für die thermo top E/C/Z immer die v2.xx gestartet. Es bringt nix die v3.xx zu installieren weil eh immer die v2.xx gestartet wird für die E/C/Z   Die developer edition hat nur die extra option das steuergerät im hex format auszulesen / editieren / reinzuladen.   Beim verbinden hat es nur geklappt das gerät manuel auszuwählen.    Com port 4096 einstellung ist ok, nach anleitung    Ansonsten kann man livedaten auslesen, zusehen was beim starten und stoppen alles für phasen ablufen, daten, startanzahl, laufzeit in std, hw/sw version und fehler anzeigen.   Auch kann spritmenge gemessen werden, leitung gefüllt werden, einzelne teile an/ausgeschaltet werden und co2 einstellung verändert werden wenn man evtl auf dem Everest die stadheizung braucht.   Ob es sich die 80€ lohnt muss jeder entscheiden.    Ich finds gut.
