ittext
Wie Windschott am Smart Cabrio anbringen?
Bei meinem gebrauchten Smart habe ich jetzt das Windschott (Version mit Schlaufen) in der Schublade gefunden. Kann mir jemand sagen, wie man das anbringt? Unten rum sind da ja auch Plastiknasen. Habe bisher vergeblich nach einer Steckmöglichkeit dafür gesucht.
Ulli
Servus Ulli,
am Windschott sind in der Regel 4 Laschen oben angebracht. Diese steckst Du in die dafür vorgesehenen Aussparungen am Überrollbügel und befestigst das ganze dann unten mit den Schlaufen an den angesprochenen Plastiknasen. That's it :)
und dann müsste es nur noch zum regnen aufhören (zumindest hier im Chiemgau)
Smarten Gruss
Christian
times are changing:
for2 cabrio (450) >>> roadster coupe >>> for2 coupe (450) >>> for2 coupe (451) >>> for2 cabrio (451)
fortwo aka schwoabaschmart
smart&friends bayern
Hi du must noch die zwei Plastikscheiben unten an den Tragarmen vom Verdeck anschrauben um die schlaufen einzuhängen fals noch nicht gemacht und oben am Bügel sind rechts und links an den Plastikecken je zwei schlitze in die kommen die Plastiknasen rein.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
    • Moin, sehr geehrte BirgitHH, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: und: und:   Es kann der Eindruck entstehen, daß die Beobachtete Funktion (der "Übelstand" der seltenen Nicht-Gas-Annahme) mit dem (doch wohl über eine längere Zeit vorhanden gewesenen) zu hohen Motor-Öl-Stand im Zusammenhang stehen könnte......   Wie die Vor-Redner schon schrieben, muß das ja nicht so sein, dafür bräuchten wohl die meisten hier weiterführende Informationen (wie der "Dieselbub" schon schrieb). Z.B. auch, ob das Fahrzeug einer gewissen Wartung unterliegt oder ob man so lange zuwartet, bis es zu technischen Ausfällen kommt oder bei einer technischen Kontrolle (HU / TÜV) die Zuteilung der Plakette wegen erkannter erheblicher Mängel verweigert wird.....   Mir fiel da spontan ein (als "Idee"), daß evtl. ein zu hoher Motor-Öl-Eintrag (über die Kurbelgehäuse-Entlüftung bei aufgeschlagenem/aufgeschäumten Öl) in den Luft-Ansaug-Bereich mit Störung der Sensoren für die Messung der angesaugten Luft (Drosselklappe) vorliegen könnte (Luftmenge, deren Temperatur). Ob nach einer eventuell erforderlichen Reinigung dieses Bereiches ein Neu-Anlernen/Kalibrierung (der Drosselklappe) not-tut, weiß ich nicht.   (Und leider ja: Was der "Dieselbub" auch schon schrieb: Was sich so einige "junge Leute" schon so aus den heute weit verbreiteten Medien so an Fahrverhalten abgeschaut haben und auf "Allgebrauchs-Wagen / Daily-Driver" zu übertragen versuchen (auch das genannte Benutzen beider Füße gleichzeitig für Gas und Bremse)....kann wohl zu einer konstruktiv so vorgesehen Verweigerung der Gasannahme führen.)   (BTW: Was ist eigentlich aus dem "Übelstand" mit dem RDKS (aus 2022) geworden. Leider gab es da keine Rückmeldung / Beseitigung des "Übelstandes" / Auflösung des Rätsels.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
