sportsfreund
Newbie-Frage: Handbremse rastet nicht mehr ein
bin seit 4 Wochen Smart-Fahrer (Silverstyle-Coupe, 56kw) und aus aktuellem Anlass seit g'rade eben Mitglied im Forum.
Mein Problem ist folgendes:
Seit gestern und aus heiterem Himmel rastet meine Handbremse nicht mehr ein. Wenn ich die Handbremse anziehe, tritt die Bremswirkung zwar unverändert ein und auch die Handbrems-Kontrollleuchte leuchtet auf. Sobald ich den Hamdbremshebel aber loslasse, fällt er runter wie'n "toter Fisch".
Hat irgendjemand schon mal die gleiche Erfahrung gemacht und kann mir sagen, woran's liegt?
Ich bin für jede/s Anregung/Feedback dankbar!
Schöne Grüße aus München
sportsfreund
hi.
erstmal willkommen hier im forum.
wie alt ist der smart denn? hast du noch garantie?
hört sich für mich stark danach an, als würde entweder der handbremsknopf klemmen (Frage: klemmt der Handbremsknopf?), oder die Feder am Handbremsknopf ist kaputt (dann hängt er nur lose im Bremshebel drin) oder die Nase des Bremsknopfes, die in die Rasten eingreifen soll ist abgebrochen...
Also das einfachste wäre mal zu schauen, ob der Knopf in reingedrückter Stellung klemmt...
Von ner kaputten Handbremse hab ich bei nem smart noch nix gehört...
gruß
christian.
... passion QP, orange-silber
img.cgi?fahrzeug=100707Super
bisher erledigt:
FSE eingebaut
Scheinwerfer mit Relais versehen
Simmerring der rechten Antriebswelle gewechselt
Heckklappenschalter nachgerüstet
12V Dose für Sitzheizung gesetzt (mit Schalter und Kontrolllampe vorne)
7-polige Steckdose im Heck montiert
Fahrradträger tiefergelegt
hallo christian,
besten dank für deine antwort.
garantie hat der kleine nicht mehr, ist bj. 2000.
das mit dem handbremsknopf ist mir gestern auch direkt aufgefallen: er klemmt tatsächlich.
ich kann aber nicht sagen, ob er in "reingedrückter" position klemmt oder in "normalposition", auf jeden fall klemmt er.
hilft das weiter?
viele grüße & dank
stephan
naja, wenn er in gedrückter position klemmt (oder nicht) kann man den fehler eingrenzen...
wenn gedrückt:
- feder kaputt
- wegen dreck oder so verklemmt => putzen
wenn nicht gedrückt:
- wahrscheinlich nase abgebrochen oder was verbogen...
achja, ich hab noch keinen smart-bremshebel zerlegt... weiss nicht genau, wo da was rastet, aber so stell ich mir das ganze vor und so war es schon bei anderen autos, die ich genauer betrachtet hab...
um rauszufinden, ob gedrückt oder nicht: einfach mal bei nem anderen smart schauen, wie weit er da raussteht, die wahrscheinlichkeit gerade auf einen smart zu treffen, dessen hebel auch klemmt ist doch sehr gering... :)
das kannst du ja evtl. sogar durch die scheibe machen... wenn man nicht drückt ist der knopf ja immer draussen. und dann das ganze mal mit deinem knopf vergleichen.
falls er in gedrückter stellung klemmt kannst du mal probieren, am knopf rumzudrücken, auch leicht seitlich und so, damit er sich evtl. wieder löst.
wenn was gebrochen oder verbogen ist, hilft wohl nur austauschen, ansonsten würde ich daran rumexperimentieren, damit sich das verklemmte ding wieder löst...
je nachdem wie sauber dein vorbesitzer das auto gehalten hat kann da drinnen denk ich mal doch ne ganze menge dreck hängen... evtl ist auch das zahnrad, wo die nase einrasten soll verdreckt...
ich hoffe, das hilft dir jetzt weiter...
TOP ! besten dank für deine umfangreiche ursachenforschung.
ein kollege von mir fährt auch einen smart. bei dem werd' ich morgen gleich mal die handbremse inkl. knopf unter die lupe nehmen.
nochmals danke für deine mühe, stephan
    • Hallo @Broxin,    über die Feiertage hatte ich nun etwas Zeit in den Unterlagen des Cabrios nach den Teilenummern zu suchen. Für die Ambientebeleuchtung (Fußraum und Ablagefächer unter dem Armaturenbrett) benötigst du folgende Originalleuchten aus dem 451er:  2x A4519066300 1x A4519066100 2x A4519066500 Diese können alle über 12v an die "normale" Instrumentenbeleuchtung angeschlossen werden.    Die helle Einstiegsbeleuchtung ist mit zwei Kennzeichenleuchten aus dem 450er gelöst, die an die Innenraumbeleuchtung angeschlossen werden. Netter Nebeneffekt ist, das sie beim Abschalten wie die Innenbeleuchtung langsam herunterdimmen.    Viele Grüße und noch schöne Feiertage!
