Bulbus
Ein paar Verständnisfragen
ich habe einen Smart cdi Cabrio. EZ 02/02.
Jetzt steht der 37500km Kundendienst an.
Nun meine Fragen:
Geht die Garantie 2 Jahre oder 40tkm?
Die beim Smart Center meinten der Kundendienst würde knapp 200 Eus kosten.
Kann das sein?!?! o_O
Kann ich den dann auch in einer Werkstatt machen, die nicht Smart authorisiert ist, aber mir sehr vertraut?
Danke schonmal
MfG
Moin Moin...
Also du müsstest eigentlich 2 Jahre Garantie haben...ohne Kilometerbegrenzung.
200 Euro scheint mir ein wenig zuviel für diese Wartung..denn es ist ja eine A-Wartung..und die sollte normalerweise bei ca. 150 Euro liegen.
Das mit der Fremdwerkstatt weiß ich leider auch nicht...auf die Frage fällst du immer dann, wenn mal Spezialwerkzeug nötig ist.
LuckyMan
In diesem Sinne...Smartlose Grüße aus Oer-Erkenschwick
LuckyMan
Hallo Bulbus!
Die Garantie (Werkseitige) läuft 2 Jahre oder 40000km.Somit bist du 6 Monate drüber.
Die bevorstehende Inspektion müsste die Wartung A sein. Der Preis kommt insofern hin.
Da deine Garantie nun abgelaufen ist, kannst du auch zu freien Werkstätten gehen.
Oh...Lucky war schneller ;-)
Stimmt die Garantie war ja ab 02 ohne km-Beschränkung. Aber trotzdem bist du ja Zeitlich drüber.
Ich denke mal nicht, dass es an Spezialwerkzeug scheitern sollte. Sofern deine Werkstatt (was die Regel sein sollte) eine Absauganlage für das Öl hat, dürfte der Inspektion nichts im Wege stehen.
erst mal Danke für die Antworten.
Ich mach jetzt en Kundendienst in der "nicht" Smart Werkstatt, für 50€ weniger. :-D
Die Werkstatt verkauft VW und Smart...ich denke daher dürfte schon eine gewisse Erfahrung da sein. ;-)
Danke nochmal
MfG
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am besten mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht dort unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
