Ceejay_ch
ruckeliger Motor
Mal ne frage:
Hab mir vor nem Monat n Cabrio zugetan,dass teiweise beim Gasgeben oder nach dem hochschalten n kleinen Leistungseinbruch (wirklich nur n Augenblick)
hat und dann sofort beschleunigt.Ich frag mich ob das normal ist,evt. wegen den kürzeren Schaltpausen gegenüber den älteren Modellen.Mein Kumpel hat einer der ersten Smarts da dauern zwar die Schaltvorgänge ne ewikeit aber dafür läuft er schön fein.Oder müsste ich mal beim SC vorbeischauen??
Hat jemand auch so was erlebt??
Grüsse an alle Smarties
Ein Schweizer, der das Smarte nun
verkauft hat :-(
ich hab nen Diesel, bei dem ist das genauso, ich kenne noch 2 mit Benzinern, da ist das auch so. Ich denke das ist "normal"
viel Spass noch :classic_smile:
beste Grüsse aus München
Tobi
M-TL 105
Das Genie des Wissenden ist ohne das Genie des Verstehenden wertlos
smart-muc.de goes mini-muc.de ...see u there
car1 | forum_klick.gif car2 | forum_klick.gif shop | forum_klick.gif official |forum_klick.gif secrete |forum_klick.gif concrete | forum_klick.gif contact |forum_klick.gif
Also das kurze Verweilen ist ganz normal, da der Turbolader erst eine kurze "Verschnaufpause" macht, weil er ja durch Abgas abgetrieben wird. Zuerst musst du aber durch Gasgeben Abgasdruck aufbauen, bevor der Turbolader Ladedruck erzeugen kann.
Dass es bei deinem Kumpel anders ist, liegt sicher nur daran, dass bei dem längeren Schaltvorgang beim Einkuppeln schon ein bisschen Abgasdruck aufgebnaut wird und man es so nicht merkt. Ausserdem ist das Ruckeln beim Schalten bei den ersten Modellen doch so gross, dass du vielleicht durch das Schaltruckeln schon denkst, der Motor würde schon Dampf bringen...
Ich hoffe, ich konnte es dir halbwegs verständlich erklären.
Byebye
Matze
UL-MR 144
Smart-Fahrer grüßen einander!!
Hy,
ich hab den selben Smartie wie du und bei mir ruckelts auch hin und wieder.
Kommt mir mal stärker - mal schwächer vor, hat aber, meiner Meinung nach, nichts mit dem Turbo zu tun, da es ein "richtiger" Aussetzer ist, als wie wenn er sich verschluckt.
Beim sogenannten Turboloch "bockt" der Motor nicht, er hat nur für ein paar Zentelsekunden bis zu ca. 1 Sekunde weniger Leistung - erst dann ist die Turbine "in Schwung" gekommen und schaufelt mehr Luft in den Brennraum!
Smarte Grüße
    • Hallo, ich hätte mal folgende Frage zum 450 CDI 2005er, vielleicht hat jemand schon mal eine ähnliche Erfahrung gemacht.   Nach dem Wechsel von Querlenkern vorn, Radlagern vorn, Federbeinen mit Domlager, Koppelstangen, Spurstangenkopf und -gelenk sowie Traggelenk ertönt ein schleifendes, metallisches Geräusch (am linken oder rechten Vorderrad, kann ich nicht genau orten), wenn ich mit ca. 1,5 Lenkradumdrehungen oder mehr nach rechts rückwärts fahre (bspw. aus einer Parklücke). In anderen Situationen vorwärts links/rechts und rückwärts links tritt das Geräusch nicht auf. Es tritt auch nicht auf, wenn ich nur mit einer halbe Lenkradumdrehung nach rechts rückwärts fahre.   Wenn ich den Wagen aufbocke, so dass ich die Vorderräder frei drehen kann, tritt das Geräusch nicht auf. Ankerblech schleift (in dem Moment) nicht.   Vielleicht hat jemand eine Idee. Auch wie ich es eventuell weiter eingrenzen kann.   Sebbi
