Schnuffel
Standlicht nur links ?
habe heute meinen Passion bekommen und natürlich alles ausprobiert. Dabei fiel mir auf, daß das Standlicht nur links leuchtet. Dachte erst, daß die Birne vorne kaputt ist, aber hinten geht's auch nur links. Gehört das so, oder darf ich gleich reklamieren gehen ?
Smarte Grüße aus Wien
Euer Schnuffel
Hallo Schnuffel,
das mit der Sicherung könnte stimmen. Instrumentenbeleuchtung und Nummernschildbeleuchtung dürften dann aber auch nicht mehr funktionieren (hängen mit an der Sicherung vom rechten Standlicht.
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 14363587 Smart-Club#: 00532
womit wir wieder beim Schalter wären...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Habe die Sicherung getauscht. (Wow! - Es gibt sogar Reservesicherungen.)
Jetzt leuchtet der Kleine so wie er leuchten soll!
Vielen Dank für die Hilfe
Schnuffel
Hi Schnuffel,
freut mich, dass es nur so eine Kleinigkeit war und Du jetzt die "Erleuchtung" hast :classic_smile:
Und vergess nicht, die Reserve wieder aufzufüllen. Nicht, dass Du noch eines Tage wieder im Dunkeln stehtst und es ist keine Ersatzsicherung da. :classic_wink:
Smarte Grüsse
Elmar - smart-forum.de - Team
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
[Diese Nachricht wurde von Elmar am 24. Juni 2001 editiert.]
Hi Leute,
den Fall mit den Sicherungen hatten wir in den lezten Tagen öfters bei und im SC DO. Wir haben herausgefunden, das die Kabel für die Kennzeichenleuchten blank sind und einen Kurzschluß am Rahmen der Rückwandtür erzeugen. Es kann mit zwei bis drei Wicklungen Isoband behoben werden.
In diesem Sinne
Philipp
BO - PE 501 (Powered by CDI)
    • So ein Weihnachtsgeschenk hätte ich auch gerne... Glückwunsch! Bildschöne Kugel!   Was das Absterben betrifft, such mal hier nach OT Geber, bekanntes Themas (und nicht die Lötstellen). Nix Schlimmes und leicht zu beheben.   Was die Temperatuur angeht - im Leerlauf wird es bei diesen Temperaturen ziemlich lange dauern, bis sich was tut; da der kleine Smartmotor im Stand ja kaum was verbraucht, entsteht auch kaum Abwärme > bleibt kalt. Kann aber gut sein, daß der Thermostat hinüber ist und offen hängt, auch nichts unbekanntes, zumal bei 20 Jahre alten Autos generell.   Was Du kontrollieren solltest, sind Wassereinbrüche. Überall mal die Teppiche anheben und checken ob naß, wenn er schonmal im Regen stand. da sollte man beizeiten was tun. Rest nach Bedarf.   Viel Freude und gute Fahrt!
