sualfons
Winterreifen 135 oder 145 ?
Hi!
Da man die Winterreifen sowieso bei den meisten Händler bestellen muss, wollte ich mal fragen, ob schon jemand Winterreifen in 145 für vorn hat.
Erlaubt sind sie bei den neueren smart jedenfalls. Gibt es Vor- / Nachteile? Will heißen, sind sie bei Schnee schlechter als 135er? Ist das bessere (?) Fahrverhalten auf trockener Straße den Aufpreis wert?
Schönen Gruß von
Stefan
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hallo Stefan,
also lt. meinem Reifenhändler gibt es von Conti keine 145iger. Für mich hat er 135iger für vorne bestellt, die ich dann auf die Sportline-Felgen aufziehen lasse.
Ich habe mich auch schon darüber gewundert, dass das überhaupt geht. Aber im Kfz-Schein stehen die Maße für M+S mit 135 drin.
Bis dann
Angela
Viele Grüße und Tschöö mit Ö
Angela
Hallo Angela,
die Aussage Deines Reifenhändlers ist schlichtweg falsch. Ich habe diese Erfahrung auch schon machen müssen und diese Auskunft bekommen. Nachdem ich aber erklärt habe, daß das nicht sein kann, weil ab 12/99 der Smart vorne 145er Reifen drauf hat, hat man, wenn auch widerwillig, nochmals in die Verkaufsunterlagen von Conti geschaut und....siehe da, plötzlich waren welche drin gestanden.
Mike
Hi!
@ Angela: Ganz unten im Ergänzungstext steht auch noch die Zulassung für 145er M+S-Reifen.
Meine Freundin arbeitet als Datenbankadmin beim Stinnes-Reifendienst - er _gibt_ die Reifen schon. Nur da sind sie nicht (höchstens in einzelnen Niederlassungen). Und das trotz des Angebotspreises, den die in ihren Heftchen abdrucken!
Eben in der Mittagspause habe ich den Reifenverkäufer gefragt, er meinte, dass die Wintereigenschaften des 145er nicht schlechter seien als die des 135ers - schließlich sei es ja auch kein "Breitreifen". Nur ist er etwa DM 40 (EK) teurer und genauso schwer zu beschaffen. Bin also bei meiner Bestellung für die schmalen Winterreifen geblieben.
smarten Gruß,
Stefan
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hallo Stefan,
vielen Dank für Deine Antwort. Ist ja auch nicht gar so schlimm, während der düsteren Wintermonate ein bißchen auf Schmalspur zu fahren, oder? Ich fahr eh' nur im Dunkeln, da sieht's dann keiner und ich erst recht nicht, weil ich ja drinne sitze.
Meine Reifen sollen Mitte nächster Woche kommen - werde sie aber wohl erst Anfang November aufziehen lassen.
Schönes Wochenende
Angela
Angela
Hast du es gut, Angela!
Meine Winterreifen kommen erst Mitte November! Dazu bin ich dann auch noch auf Hochzeitsreise. Bis ich wiederkomme, sitzt mein smart bestimmt im Schnee :classic_mellow:. Dabei sollte er doch auf Winterreifen zu meiner (unserer) Hochzeit fahren!
smarten Gruß und schönes Wochenende,
Stefan
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Meine Winterreifen hat mir heute vormittag
der DPD gebracht :classic_wink:
Dem habe ich dafuer 508 DM abgedrueckt.
Insgesamt habe ich seit Bestellung ca 2 Tage
darauf gewartet. Toll, ne?
Gruss aus Rhein-Main
magnum
    • Beim Radio des 450ers sind eigentlich nur im Stromstecker die beiden Anschlüsse für Zündungsplus und Dauerplus vertauscht im Stecker aufgelegt, die anderen stimmen ohnehin. Eigentlich muss man nur die beiden Pins 4 und 7 im fahrzeugseitigen Stecker austauschen, dann braucht man auch keinen Adapter dafür. In manchen Adaptern sind sogar Rundsteckhülsen, die man auseinander ziehen und dann wieder gedreht zusammen stecken kann, integriert. Die anderen Adern sind 1:1 durchverdrahtet. Natürlich sind in den Leitungen bzw. Steckerpins mechanische Verriegelungen drin, die verhindern, daß die Steckerpins nach hinten aus dem Stecker herausgedrückt werden, aber wenn man es schafft, diese Verriegelung zu lösen, dann kann man die beiden Leitungen auch so tauschen, ohne daß ein Adapter erforderlich wird. Man darf eben nicht vergessen, daß sie wieder rückgetauscht werden müssen, wenn wieder ein originales Smartradio eingebaut wird!    Unten habe ich Dir mal die Originalbelegung des Smartradios abgebildet. Es können höchstens die Anschlüsse für das Zündungsplus und das Dauerplus von Deinem Blaupunkt differieren, wenn überhaupt! 😉
